NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX .: Installation caisson :.Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs n'importe quoi c'est pas la puissance qui fait le tout j peut te dire que tu mets mon amplis kenwood 4x40watt RMS je suis sur que j'explose ton sub
c'est sa le pb les vendeur sont incompétent "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
Ouais bien que je m'y connaisse peu ca m'aurait étonné, et je viens de m'aperçevoir que je lui avait demandé du 10mm2 et il m'a filé du 8 !!!!!!!!! Quel c** ! Et en plus j'ai ouvert le paquet, y vont faire chi** pour remplacer !
Si je garde le 8mm2 ça va tenir ? Quels co** chez feu vert Dernière édition par welcometohell38 le Dim 24 Juin 2007 11:12, édité 1 fois.
Pour la puissance si tu met pas de gain (il y a un reglage sur tout les ampli) tu ne risque pas d'abimer quelque chose, le reglage est donc tres important
oui je le vend mais comme je le disait c'est un amli haut de gamme remarque tu poura pas te pleindre de ton son apres
aller j'en est marre de l'avoir a trainé chez moi donc a 350€ je le vend "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
Hum c'est un peu trop cher pour moi, mais j'en parlerais autour de moi et j'te dis !
Mais 4 x 40 W c'est si puissant que ça ? J'ai un 4 x 50 intégré dans mon autoradio (bon c'est pas le top mais bon...) et ca crache pas tant que ça ! Merci quand même Et pour le 8mm2 ca va tenir ? Dernière édition par welcometohell38 le Dim 24 Juin 2007 14:47, édité 1 fois.
4x40w rms pour l amplie
4x50 w max pour l autoradio se qui te donne du 4x10watt rms pour l autoradio donc l aplie et 4fois plus puissant que ton autoradio ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
ok fait sa oui le 8mm va tenir sans probleme le kenwood marche si fort du faites des composant qu'il a ce qui améliore le rendement et la puissance qu'il a et quand tu le ponte tu a une basse franche je dirais pas seche mais franche précise et nette de plus moi avec l'ampli j'alimentait mes woofer pour ameliorer la qualiter la basse.
mon autoradio n'alimente que mes tweeters mais c'est plus compliqué que sa "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
Encore une chose, j'ai voulu tester le caisson, j'ai sorti l'autoradio, donc au niveau sorties, y'a des RCA partout (PANASONIC CQ-DFX783N):
PREAMPLI > 2 paires (front/rear) AUX IN > 1 paire de RCA SUB OUT > 1 paire de RCA CD IN > 1 paire de RCA. J'ai tenté de brancher mon sub sur les deux RCA de SUB OUT. Résultat: Pas de son ! C'est dû a quoi ? Parce qu'il n'y a pas d'ampli ? Car j'ai branché le caisson sur ma chaine hifi après et il fonctionnait ! (Pas fort mais ca fonctionnait!) J'aurais aimé le tester sur mon autoradio sans ampli juste voir ce que ça donnait Autre chose, les enceintes présentes dans les portières et sur la plage arrière sont branchées ou sur l'autoradio ? Sur les fils du gros connecteur ?
tu voulais essayer de voir quoi? le son que sa donne donc tu te serai rendu comte que sa marche pas fort et sa aurai cramé l autoradio
j'explique 1rca comprend 2fils donc chaud pour branché un sub les rca c'est pour l'ampli et non pour un sub faut mettre un ampli pour que sa marche oui c'est branché sur le connecteur ISO "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
oui les enceinte sont brancher sur la grosse prisse celle ou il y a 8fils
pour les rca il doivent obligatoirement passer par un amplie c est pour sa que tu n a pas de son ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
