NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX instalation d un moteur pour la centraliserModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
39 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai acheté un kit sur ebay :
le boitier de centralisation 4 moteurs de fermeture (3 vendus lol) 2 clés avec clé normal dessus. Et sur mon boitier tout est nickel, y a un système de remontée de vitre lors de la fermeture ainsi que tout le reste, et meme une LED temoins :D Par contre tiseb29, fait attention, vu que ta enlevé l'autre locket, je pense que tu peux plus ouvrir la porte avec une clé classique, car si ton moteur de fermeture pète, ben c'est foutu et tu peux plus rentrer dans ta caisse. A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
si par l autre coter ,mais c est vrai que si mon moteur péte ma porte conduteur est bloquer
mais c est pas grave ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
[quote="Blinkers"]J'ai acheté un kit sur ebay :
le boitier de centralisation 4 moteurs de fermeture (3 vendus lol) 2 clés avec clé normal dessus. [quote] Tu aurais le liens? ca m'interresse Tu l'as installé toi meme?
Ouai je l'ai installer moi mĂŞme.
J'en ai installer 3 ce week end. Lol gratuitement en plus, j'aurai du me faire payer >_< Voilà comment j'ai fixé mon moteur : Je te donne le lien ebay dès que je l'ai retrouver. A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
blinky a une meilleur idée que moi en fixant les deux tringle ensemble
pour tous se qui s apréte une fermeture centraliser c est se qui a sur la photo le plus dur a faire donc ya pas besoin d avoire fais génie méca pour pouvoir le faire allez y c est simple ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
c'est tres simple je l'ai fait il y a plus de 6 mois.
la solution Blinker est la meilleur. faite gaffe a ce que rien ne touche placez bien le moteur au niveau de l'acoudoir. j'avais pris un boitier + 2 telecomandes avec "clef pliable" sur Ebay, 39€ Le boitier de clef est en plastique grossier, il y a deja un bouton qui s'afaiblit, et surtout des probleme de fermeture ( parfois (rarement) le moteur ne recoit pas son ordre de fermeture pourtant les cligno me font signe ) Donc sa marchait bien mais pas pour longtemp, Tous les models de clef ne sont pas de meme qualitée J'ai essayé de trouver le model que j'avais acheté sur ebay mais il semble ne plus exister Ah ! NX-Power, c'est promis je passerais de temps en temps, et encore merci JP
Ha vela1, tu as encore mal installer ta fermeture centralisé pour que cela marche pas tout le temps.
Un nouveau passionné de la 100 NX ...
Pourquoi pas tout seul ?!
sinon tu va tout cramer comme pour ton amplie lol
non sa c est plus simple vas y je me moquer un peu m en veut pas ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
non c est pas vrai en plus c est mon poste alors je vais pas le pourir enfin je vais essayer lol
Vous aviez la centralisation au depart pour mettre ca ou bien ca permet d'avoir une centralisation sur els voitures qu'en avait pas?
J'hesitais a m'en acheter un aussi mais si ca marche que sur les voitures possédant la centralisation... je suis pas sur que je le prendrais :D
sur la nx ya la centralisation d origine mais pas a distance.
mais si tu pren un kit complet avec les moteur tu peut le monter sur n importe quel caisse méme les bm a serure pneumatique ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
39 messages
