NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX .: Installation caisson :.Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Et quand il est allumé le remote reste a +12 tant que c'est pas eteint ?
Dans ce cas c'est pas necessaire de mettre l'ampli sur le + de la batterie ?
si le remote envoi un +12 mais pas baucoup d ampére il dit juste a l amplie qu il peut s allumer met n envoi pas assez d intensité pour le faire fonctionner donc il te faut bien un + batterie
Le remote sert a alimenter une entrée electronique dans ton ampli.
Quand cette derniere est alimentée l'ampli ferme le contacte d'arrivée du courant. Et l'ampli s'alume si il y a du courant a l'entrée + et une masse a l'entre - Utiliser le remote comme alimentation est suicidaire pour ton materiel Ah ! NX-Power, c'est promis je passerais de temps en temps, et encore merci JP
D'acc', donc alors je branche le + de la batterie vers le + de l'ampli, puis le - de l'ampli versu ne masse, le remote vers le remote du poste qui reste à +12V tant que le poste est allumé.
Ensuite, je branche le sub sur le - du right et le + du left de l'ampli pour être en bridgé. Je branche les RCA sur l'ampli puis sur l'autoradio, cependant j'ai plusieurs options la, j'ai des sorties PREAMP OUT, et une sortie SUB OUT, je branche sur SUB !? C'est bien ça ? Ensuite ca devrais fonctionner ! Et sinon z'auriez pas un truc pour fixer le caisson dans le coffre ? Car je pensais a mettre des scratchs mais je sais pas ou en acheter =/ Je veux un truc pour que je puisse l'enlever rapidement.
tu a tout capter la sorti sub pour tes rca si ton amplie alimente un sub sinon normale pour té enceinte.
pour la fixation je te consseilleré de metre 4 vis c est pas tro long a enlever mais assez chian pour pas que l on te le vole ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
Les voleurs c'etpas les vis qui les arete :
je connaisait quelqu'un qui avait une megane coupé (il estparmis nous ) qui c'est fait braquer sa sono. ils ont pas réussi a piquer le caisson ( il passait pas par le coffre super bien concu des meganes) allors ils on devisser tout le sub pour le prendre Ah ! NX-Power, c'est promis je passerais de temps en temps, et encore merci JP
en atendent vaut mieu des vis que du scratch
Bon j'ai tiré le fil du + de la batterie vers l'ampli, et la je suis a la recherche d'une masse vers le siège passager, j'en trouve pas y'a de la moquette partout !
putin de jour d'absene et vla le bordel
ta 2 vis de 12 dans ton coffre. vers le milieu de la banquette prent toi sur une "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
Non t'inquiètes j'ai trouvé, sur les fixation des ièges y'a un truc ! Merci quand même ! JE vais aller brancher le sub et normalement ca marche, la y'a lampli qui tourne correctement
ha oui met un fusible si non adieu NX
Ouais ouais t'inquiètes c'est fait !
Sinon je voulais savoir, je viens de tout tester ca fonctionne bien, mais, pour que l'ampli souffre pas trop si je met le volume sur l'ampli' pas trop fort, mais le sub qui tape bien ca fait du mal ?
