.: Compteur :.
Messagepar Blinkers » Dim 8 Juil 2007 11:31
Perso, j'en ai changer plusieurs et ca a deja foiré.
Une fois c'était foiré j'ai du jeter le compteur a la poubelle lol
Sinon avant de les enlevers j'ai fait une marque au crayon sur le plastique noir. Et après j'ai pu les remetres comme il fallait.
Faut vraiment être très dou avec sa lool.
Mais si tu enleve l'aiguille trop fortement. Tu peux casser les truc en dessous et alors poubelle.
T'a meilleur temps de t'en racheter un. sinon ca va ĂŞtre difficile.
Regarde sur france casse. Doit y'en avoir un paquet
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar welcometohell38 » Dim 8 Juil 2007 12:33
Pour la marque au crayon, l'aiguille de compte tour et de température, elle est toujours en bas de toute façon à l'arrêt ?!
Et sinon,
:icon_rolleyes: J'ai jamais capté comment ca fonctionnait france casse, moi je veux qu'il m'affichent un prix et s'ils l'ont mais la ils me demandent mon adresse et tout ... :icon_exclaim: :icon_question:
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar cannnabiss » Dim 8 Juil 2007 12:40
http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopi ... r&start=45
ici j explique comment faire pour le réglage et tes tr/min doive etre au ralenti a 1500tr/min
Membre V.I.P.cannnabiss
Messagepar welcometohell38 » Dim 8 Juil 2007 13:35
Merci !
Mais le plus important c'est le voyant de température, qui reste en bas, je ne sais pas quand elle chauffe :(
Messagepar tiseb29 » Dim 8 Juil 2007 13:59
et tu sur quelle chauffe regarde si ton ventilo déclenche et si ta du chaufage dans la voiture quand tu fait de la voie expresse.
si ta caisse chaufe pas ya de grande chance que se soit un calorstat
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar welcometohell38 » Lun 9 Juil 2007 00:30
C'es quoi un calorstat ? :icon_smile:
La j'ai un autre problème, mais je pense que j'ai mal rebranché en le remontant hier, le compteur ne s'allume plus avec les feux ?! Ca viendrait d'où ?
(j'ai pas vérifié mais je pense que j'ai mal remonté quelque chose, ca doit être tout con ! :icon_rolleyes: )
Sinon y'a pas genre un cran ou quelque chose du genre pour ma jauge de température, que je sache ou l'emboiter, ou que je sache s'il est assez enfoncé ou pas ... Généralment l'aiguille est enfoncée beaucoup ? Ou à peine posé ?
Messagepar welcometohell38 » Lun 9 Juil 2007 12:36
Haaaaa !
J'ai démonté le compteur, j'suis à deux doigts d'y arriver, le compteur de température marche, mais il est déréglé, faut juste que j'arrive a régler et ca devrait marcher, si quelqu'un à un petit truc pour régelr ça, parce que la j'y vais a tatons, et c'est ultra long !
Messagepar cannnabiss » Lun 9 Juil 2007 13:48
ton aiguiille doit ce trouver poser sur la tige d arret kans le moteur est couper
Messagepar welcometohell38 » Lun 9 Juil 2007 16:28
Ouais ça je sais bien :lol:
Messagepar tiseb29 » Lun 9 Juil 2007 16:33
tu fait chauffer ton moteur pendant 10 minute 15 minute et apré tu met ton aiguille a 90 degré
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar welcometohell38 » Lun 9 Juil 2007 16:48
Ok merci ! 90° c'est au milieu a peu près non ?!
Messagepar cannnabiss » Lun 9 Juil 2007 21:20
oui
Messagepar welcometohell38 » Ven 13 Juil 2007 11:27
Quelqu'un aurait un lien ou je peut voir a quoi ressemble un compteur numérique sur une NX ? :p
Des fois ca pourrait m'intérésser, mais je sais que c'est pas facilement trouvable !
Messagepar vela1 » Ven 13 Juil 2007 16:46
exact, quand ta voiture est a l'arret l'aiguille est a fond a gauche :icon_mrgreen:
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar welcometohell38 » Sam 14 Juil 2007 01:07
J'ai une injection donc c'est en bas :wink:
Retourner vers Intérieur
