[how-to] réparer l'intermittance d'essuie glace
Messagepar NutCracker » Mar 24 Juil 2007 20:48
Bonjour,
Alors voilà, mon intermittent ne fonctionne pas toujours, un coup oui, un coup non, je tourne dans un virage il se met en route, une bosse il se coupe, une accélération il marche un freinage il coupe etc... bien entendu dès que j'en ais besoin c'était certain qu'il ne fonctionne pas, et plus tard une fois qu'il fais beau... miracle il refonctionne à volonté !
A la base c'est pour les nissan primera P10 mais nos nissan partage pas mal de pièce en commun et souvent les rares petits problèmes qui vont avec, donc si vous avez aussi ce problème il est fort possible que cela vient de ce même boitier.
Donc coté droit de la voiture, le boitier gris, une clé de 10 et on arrive à le sortir, un couvercle clipsé et une carte coulissée à l'intérieur, ci dessus une photo du boitier non fixé et de la carte extrait.
Voici le verso de la carte, j'ai remarqué qu'en secouant la carte de temps en temps ça se met en route, le connecteur et niquel et les broches aussi, pas de trace d'oxydation, bizarre...
Le zoom est foireu mais ou peut remarquer que la soudure n'est pas terrible il y a comme un espace entre la piste et la soudure du bornier...
on voit limite mieux sur cette photo... avec un tournevis en appuyant ça marche niquel, c'est trouvé ! c'est bien ça ! Un coup de fer à souder, on refait toutes les soudures du bornier (car les autres sont limites)... on test... et ? ça marche au poil ! Mais bien entendu maintenant que c'est réparé... il fait/il va faire super méga beau et j'aurais pas l'occasion d'en profiter avant quelques mois ^^ lol ![/img]
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar banbban » Mar 24 Juil 2007 21:43
tres bon tuto bien detaille
si un jour j'ai ce probleme je saurais quoi faire :enaccord8:
nissan 100 nx 1.6l sr rouge aôut 1993 garé dans l'hérault.
Membre Expertbanbban
Messagepar adnaoned » Mer 25 Juil 2007 18:33
Joli tuto, clair et précis, merci! :icon_biggrin:
Membre V.I.P.adnaoned
Voiture: 100 nx 2.0l
Messagepar antoinezgz » Sam 1 Sep 2007 16:18
j ai le meme probleme. l intermittence de l arriere ne fonctionne plus, ne fonctionne pas non plus le balais quand je mets en position lavage. y a juste l eau qui sort... tu crois que ca vient de la?
avant ca marchait des fois mais avec le temps plus du tout...
Messagepar Japamobile » Sam 1 Sep 2007 18:20
bon a savoir
mais la plupart du temps c'est le relais qui foire (qui est dans l'habitacle lui)
Messagepar NutCracker » Dim 2 Sep 2007 11:25
pour l'avant et l'arrière je ne suis pas certain que c'est le même boitier, mais la logique veut que si donc il se peut qu'un contact soit mort, regarde tu vera bien !
Messagepar Japamobile » Dim 2 Sep 2007 18:12
NutCracker a écrit:pour l'avant et l'arrière je ne suis pas certain que c'est le même boitier, mais la logique veut que si donc il se peut qu'un contact soit mort, regarde tu vera bien !
ha j'suis con :icon_mrgreen: j'ai lu rapidement et j'ai cru que c'Ă©tait l'arriere ton souci (le truc habituel quoi)
Donc j'ai rien dis :icon_redface:
