NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Peinture interieur??Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
21 messages
Peinture interieur??Slt a tous !
Je voudrais savoir comment faire pour peindre les plastique de l'habitacle? -Poncage + apre t+ peinture ? ou -poncage leger + peinture direct ou ca peu le faire avec juste avec de la peinture plastique? Comment faire ?? Cordialement Sulli
![]() ![]() ![]() que c'est ce qu'il y a de mieux à faire ![]() ![]() - dégraissage au white spirit - séchage au soleil - peinture directe sur le plastique en faisant bien gaffe de pas le salir ou le graisser avec les doigts ![]() ![]() ![]()
Après plein d'essai,
La seul technique valable, C'est d'enlever toute les "nervures" du plastique/caoutchouc à la ponceuse ou a la main au grain 60 Une fois que tout est bien lisse, Tu passe un coup à la laine d'acier (tampon gex) Et là tu peux peindre dessus, ca tiendra nickel ! Si t'enleve pas toute les nervures la peinture "cassera" assez facilement ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
Je vous remerci les gars ! Je vais cherché le matos demain et je m'y met !
Cordialement sulli. Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Type HGAB13 Toute options sauf cuir Penture blance et bleu a la Starsky et Hutch lol JUSTEMENT si quelqu'un conné un peintre en carrosserie ou un mec qui sait peintre au black pas trop cher faite moi signe!
![]() trouver à BABOU (99 cts d'Euros pour 10 tampons de laine d'acier très fine ![]() ![]() pas sur qu'il y en aies dans tous -au passage , il peut y avoir d'autres types d'achats intéressants à faire là -bas : voiture ,vetement,santé,....:moins cher ![]() ![]() ![]()
Ok! Ba pour moi cet aprem c'est direction le BABOU de mon coin!
![]() Encore une foie merci nico! ![]() ![]() Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Et y faut prendre de la peinture a plastique ou on peut peindre avec de la peinture normal ?
Y faut pas metre une couche d'apret avant? ![]() Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Peinture en Spray classique, la bas de gamme bas budget fonctionne très bien.
Si ta le frique pour une couche d'apret c'est bien mieu, et si ta aussi le frique pour une couche de vernis par dessus c'est encore mieu. Après tu peux mettre une peinture mat, tu obtient un meilleur résultat en général et moins de problème genre coulure, si tu débute. A toi de voir ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() peux mais sache que c'est du luxe façon "tampon Gex comparé à la laine d'acier la moins chère" ![]() ![]() peinture de ton choix pourra faire l'affaire ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Pour le poncage grain 60!!
![]() ![]() T'es sur car j'ai vu un carrossier et il m'a dit "t'es fou c'est trop gros tu va tou niké!" alors jlui ai demandé et il m'a conseiller ca : -Dégraissé au vinaigre blanc -ponçage au 240 a l'eau -ponçage de finition au 600 a l'eau -1 couche d'apret -2 a 3 couche de peinture Ba j'ai fait ça et résultat ca fait pas mal de raillures avec le 240 !! ![]() Et en plus cé chaud pour enlever toutes les nervures du plastic! ![]() Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Dégraissé ca sert à rien, y a de la graisse dessus ou quoi ?! >_>
Et le vinaigre blanc c'est pour le calcaire, sa degraisse presque rien ! Ensuite pour le poncage, perso j'ai utiliser du 60 direct pour attaquer les nervures du plastique. Après c'était presque niquel quelque rayures que j'ai justement fini avec les tempons métallique. Et là j'ai mis 2 couche d'appret. Puis une couche de peinture et une couche de vernis. Ca tien super bien. Mais si jamais ta encore des traces fini tout ca au 200 mais normalement le tempons métallique ce charge de la finition. Dernière édition par Blinkers le Mer 15 Aoû 2007 12:35, édité 1 fois.
Si jamais pour la finition tu attaque bien au 200 partout. Et tu fait des mouvements circulaire. plus t'en fait ! plus ton plastique sera sans trace et parfait.
Bonne chance ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
Merci blink!
![]() Tu crois que le 600 c'est trop fin? ![]() Nissan 100NX 2l GTI de 1991
slt... quand vous passez au poncage au 60 vous poncez avec ou sans eau???
![]() merci d'avance... un ptit belge...
t'occupe pas de ce que les gens disent et continue Ă croire en ce que tu fais...
21 messages
