heu de toute façon c'est un essence et sa reste toujours le meme principe.
alors, commence par regarder ton alumage, t'enleve une bougie, tu la rebranche a ton fils de bougie et tu la mets a la masse. si sa fait une étincelle c'est que ta de l'allumage
ATTENTION quand tu mets ta bougie a la masse mets la pas sur le calculateur si non il est dead
pour cette operation il faudra etre 2. toi qui tiens le fils de bougie, et un qui actionne le démarreur.
si ta de l'allumage c'est automatiquement un probleme d'alimentation carburant. donc regarde si ta pompe(dans le reservoir) tourne si elle tourne déja soit elle n débite plus assez donc elle est morte, soit probleme de tuyauterie bouché.
regarde sa et dit moi se qui se passe. apres je continurai a t'aider
