possible , je l'ai fait plusieurs fois
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Besoin de conseil pour soudureModérateurs: TriadeOne, Modérateurs
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Et c'est quoi qui permet de faire un peu tout et qui tien pas mal.
Enfait je veux le truc qui utilise pour refaire la 240z ! Pour souder point par point. Ca doit surement etre un MIG ou TIG mais bon, y a bien autre chose de polyvalent pas trop chère non `? ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
bonsoir
non t'as pas le choix : mig ou tig (plus le prix de la recharge bouteille) meme pour réparer un tube d'echappement avec des baguettes de 1.6 (soudure à l'arc) il faut vraiment s'y connaitre un peu nissan 100 nx 1.6l sr rouge aôut 1993 garé dans l'hérault.
Pas de souci, j'maitrise la soudure ^^
Enfin j'vais apprendre, mais ca devrais allé, j'en faisait quand j'était petit et j'maitrisais a fond, j'pense pas que j'ai tout perdu. J'vais regarder pour un MIG d'occaz, ca peux etre interressant. ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
Ca vaut quelque chose les mini MIG comme ca
![]() Car pour 100€ moi j'en prend un facile :D ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() pour souder des toles ensemble façon industrie mais le mig a pas l'air d'etre fait pour çà ![]() ![]() peut etre relativement polyvalent ![]() ![]() ![]()
C'est pas du tout un post de soudo brasure.
C'est ce qui est utilisé en carroserie, sauf que la, les bouteillles sont remplacés par;...je sais pas trop quoi!! Disons que ce genre de poste est pratique pour de petit travaux de carrosserie occasionnel. Pour du pro, faudra se tourner vers un modele avec bouiteille. Mais au passage, la brasure, ca se fait pas au chalumeau? Ou alors on apelle pas brasure la meme methode de soudure. Vole comme le papillon, pique comme l'abeille, et cogne mon gars, vas-y cogne!
Oui ca va nickel pour moi, j'vais bientot l'acheter.
Les bouteilles sont remplacés par un courant éléctrique, qui produit un gaz et qui est utiliser directement, je vais voir comment ca fonctionne dès que je l'ai. Moi en tout cas chaque fois que je faisait de la brasure au laiton c'était au chalumeau. ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
ah je savais bien que ma memoi re ne flanchait pas tant que ca
![]() Ben c'est normal , la brasure c'est une soudure au chalumeau et une baguette de je ne sais plus le nom, de couleur jaune. Faudra que tu me dise ou tu l'as trouve ton poste parce que j'en cherche un aussi Vole comme le papillon, pique comme l'abeille, et cogne mon gars, vas-y cogne!
le mieux pour braser c est de chercher dans le materiell frigoriste des baguettes d argent. je suis frigoriste et je l utilise sur plusieurs materiaux. c est le top... il y en a avec plus de 26% d argent.
sinon, pour 2 toles, le mieux c est la soudure au chalumeau. tu les mets enenmble, avec le chalumeau tu fais fondre les 2 toles en meme temps et tu pousse la petite goutte en rajoutant du materiel quand besoin. pour ca, tu coupes une fine bande de metal. le mieux c est le meme materiel. mets de lunettes ![]()
27 messages
