Voila comment j'ai r?alis? mes paupi?res de phares:
Pour commencer il faut d?monter le parechoc.
Ensuite il faut poncer le parechoc (le mieu c de le poncer entierement).
Apr?s il faut mettre du schotch devant le trou du phare (par exemple du scotch pour la peinture), ce ki servira a retenir la mousse pour donner la forme ext?rieure.(il faut aussi mettre du scotch derri?re pour ?viter que la mousse d?gueule du trou)
Ensuite il faut maintenir le parechoc ? l'envers, et mettre la mousse expensive. Il ne faut pas trop en mettre, car kom son nom l'indique, ca gonfle pas mal.(bon l?, faut attendre pas mal de tps pour ke la mousse soit totalement seche, le mieu c'est de le mettre au soleil tte un apr?s midi)
Une fois ke c sec, on enl?ve le scotch, et on ? fait les marquages sur la mousse. (libre choix ? la forme de ses paupi?res...)
Ensuite il faut enlever tt le surplus de mousse (perso on a fait ca avec une lame se scie), il faut couper en bizo de tel sorte ke derri?re la mousse soit au meme niveau ke le parechoc, c'est ? dire ke devant il y a l'?paisseur de la paupi?re et derri?re il n'y a pas d'?paisseur de mousse.(g du mal ? expliker ce ke jve dire...)
Ensuite il faut poncer la mousse avec du papier ? poncer (pas tro ?pais) pour donner la forme de la paupi?re, il faut donner une forme incurv? pour l'int?rieur du trou pour ke l'?paisseur de la mousse ne se voit pas de l'exterieur.
Si on obtient pas un r?sultat parfait c'est tt ? fait normal car c'est de la mousse et il y aura probablement des ptits trous un peu partt.(on va combler tt ca avec la fibre et la r?sine...)
On peut maintenant commencer a pr?parer la r?sine (pas trop car ca seche relativement vite, surtt si on a mis bcp de durcisseur) ainsi ke les bandelettes de fibre kil faut pr?d?couper aux bonnes dimensions (de l'? peu pr?s ca suffit). Il faut des bandelettes pour le devant mais aussi pour l'int?rieur. Le mieu c'est aussi de pr?voir des paillettes de fibres pour combler les trous.
Une fois ke la r?sine et les bandellettes sont pr?tes, il faut prendre un pinceau et commencer ? appliker de la r?sine sur la mousse. (au fur et ? mesur...)
Une fois ke la r?sine est applik? (en gros) on commence a mettre une bandelette puis avec le pinceau il faut tapoter sur la badelette avec de la r?sine pour ke la fibre soit bien impr?gn? de r?sine.
Pendant ke cette bandelette seche, on comence a faire l'autre paupi?re...et ainsi de suite...
Biensur il faut mettre plusieurs couches de fibre pr avoir un truc assez costaud...
Personnellement on prend de l'ac?tone pour faire tremper le pinceau pr enlever la r?sine.
Surtt il faut bien prdre son tps pour faire un travail assez soign? car une fois ke tt est sec il faudra poncer la fibre et c'est assez chiant ? poncer dc autant kil y en ai le moin possible a faire...
G surement du oublier des trucs ou ne pas avoir ?t? tr?s clair sur certains points, dc n'h?sitez ? me demander si vs ne comprenez pas. Ou si vous voulez rajouter vos opinions, n'h?sitez pas non plus car cela servira ? ts le monde...
