sortir un 2.0 par le haut
Messagepar KOODGIN » Mar 18 Sep 2007 15:09
bon je vais changer de moteur samedi suite a ma casse sur circuit
je ne suis pas a mon premier 2.0 a sortir d'une nx mais dhabitude je sortait le moteur par le bas mais la je voudrais le sortir par le haut je ne voi pas vaiment sur quoi le prendre pour le sortir
je ne voi pas de "patte" ou de crochet pour y attacher la giraffe
sr20de a vendre 180.000km
Messagepar Japamobile » Mar 18 Sep 2007 16:24
Avec une sangle qui entoure le bloc et hop
Messagepar KOODGIN » Mar 18 Sep 2007 16:27
donc il n'y a pas de patte prevue pour le sortir je pensait passer une sangle qui passe du collecteur d'admition au collecteur d'echapement dit moi si sa va
Messagepar Didier G » Mar 18 Sep 2007 16:36
Ben tu visses une chaine en passant une vis à travers un maillon et en vissant sur le bloc, ce ne sont pas les filetages qui manquent sur un moteur.
Messagepar antoinezgz » Mar 18 Sep 2007 18:28
sur la mienne, y a 1crochet de levage... pas les votres? derriere la culasse, a gauche. apres tu mets la sangle sous la boite et tu leves.
demonte l ensemble moteur boite, c est moins chiant et pls rapide de separer la boite moteur demonte.
par contre, tu dois enlever le plus possible de trucs. supports batterie, radiateur ventlios, etc. tu mettras moins de temps que par en bas.
Messagepar KOODGIN » Mer 19 Sep 2007 13:15
ok sa va j'ai deja tou vire se qui etait genant il me reste plus que la tringlerie de boite et l'echapement a ritirer avant de sortir la bete
je vais regarder si je trouve pas cette fameuse patte
encore merci le demontage est prevus pour samedi
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 20 invités
