BRANCHEMENT COUPE
BRANCHEMENT COUPE
Messagepar NIKO » Mar 25 Sep 2007 12:56
pourriez vous me dire aquoi coreponde ces fils et la fiche
HabituéNIKO
Messagepar Blinkers » Mar 25 Sep 2007 13:04
La fiche bleu c'est pour la climatisation normalement.
Les autres je sais pas
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 25 Sep 2007 14:20
:cool: Il me semble qu'un Nxeur Ă  fait un post au sujet des codes
couleur ; désolé , j'n'me souviens plus de qui :cool:
:icon_idea: Essaies de trouver dans un des posts :icon_idea:
RE NIKO
Messagepar NIKO » Mar 25 Sep 2007 15:59
J AI CHERCHER MAIS PERSONNE NE DIS LA MEME CHOSE . SINON JEN FERAI UN SCOOBIDOU :icon_biggrin:
HabituéNIKO
Messagepar edd059 » Mar 25 Sep 2007 16:18
au niveau des fils rayer il me semble que c'est pour les enceinte donc maron/blanc va avec le maron, jaune/bleu va avec le bleu il me semble mais la meilleur chose a faire si tu trouve pas c'est de prendre un multimètre pour trouver le fils +12v donc tu met le moins tu multimètre sur une masse de la voiture et tu cherche sur quel fils ta du 12v quand ta trouver ton fils 12v maintenant tu cherche le fils de masse et après t'aurai ton plus et ton moins donc deja tu pourai brancher ton autoradio et tester quel fils d'enceinte va avec quel fils et sur quel enceinte.
ps : moi quand j'ai fait sa j'ai trouver aucun fils +12v il y avait que le fils 12v contact donc j'ai tiré un cable de la batterie.
Habituéedd059
Messagepar antoinezgz » Mar 25 Sep 2007 18:11
pour trouver les fils de haut parleur, prends une pile 9volts. ca fera bouger la membrane vers le haut ou le bas. si ca va vers le haut, c est que le plus de la pile correspond avec le plus du haut parleur. apres, trouver le positif et la masse, c est facile.
fais gaffe, y avait un truc... jcrois qu il fallait pas brancher la masse de l antenne ou quelque chose comme ca... verifie dans les posts montage autoradio (fonction rechercher)
Messagepar adnaoned » Mar 25 Sep 2007 18:32
la masse des HP sont les fils rayés, après pour l'alim du poste c'est le rouge classique, pour le reste je te conseille de chercher dans les posts se referant justement aux correspondances :wink:
Membre V.I.P.adnaoned
Voiture: 100 nx 2.0l
Messagepar effix » Mar 25 Sep 2007 20:04
pour tes fils ta juste a retiré les grille de hp a l'arriere pour voir leur couleur sa sera deja sa d'eliminé... et un conseil tire une masse tu gagnera du temps...
Membre V.I.P.effix
Retourner vers Sono / Hi-Fi
