liquide de refroidissement qui disparait
Messagepar ariesnoyann » Ven 8 Juin 2007 19:38
salut a tous j ai le meme probleme, la voiture sort de chez nissan et il ont rien trouvé!!!
Je l emmene dans garage lundi,mais moi le iquide disparait vraiment tres vite
Tu as resolu ton probleme?
Nouveau membre
Nouveau membreariesnoyann
Messagepar welcometohell38 » Ven 5 Oct 2007 20:09
Pareil ! HELP !!!!
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar ariesnoyann » Sam 6 Oct 2007 09:25
pour moi faut que je change le tradiateur il est completement oxydé au niveau du bouchon. pour l instant j ai bidouillé avec une chambre a air.
Nouveau membre
Messagepar antoinezgz » Sam 6 Oct 2007 11:04
changez deja le termostat, ca coute pas cher et c est facile a faire. avec 15ans d age, c est normaql que ca deconne. pour peu que les anciens proprios aient mis de leau dans le circuit, verifiez aussi le radiateur. un bon coup de nettoyage a l acide lui fera pas de mal...
Re: liquide de refroidissement qui disparait
Messagepar freeskill » Ven 16 Avr 2010 18:45
faites attention , le liquide qui disparait... c'est la pompe a eau!!! pour mon cas (faut la changer avant 250Kkm XD)
au debut meme les garagistes ne pouvaient le voir mais cetais avec la dilatation du metal en gros et avec le temps et l usure supplémentaire ca a fini par devenir grave
parcontre jai un autre probleme de fuite mais c le radiateur ... je vais me changer je me renseigne sur le forum pour la purge
Membre V.I.P.freeskill
Messagepar jasongt76 » Mer 21 Juil 2010 06:23
Bonjour, j'ai le meme problème, la pompe a eau vient d'etre changé, les courroies aussi, nettoyage du circuit d'eau, purge fait correctement, et le niveau descend rapidement a froid, j'ai donc mis un carton sous le moteur pour voir si il y avait une fuite et le lendemain rien sur le carton par contre mon niveau a bien descendu, pas de mayo, pas d'eau dans l'huile, moteur pas bloqué et ne fume pas, pas d'eau dans l'habitacle, c'est a rien comprendre
"Le chauffeur est la partie la plus dangereuse de l'automobile" (LĂ©o Campion)
-Nissan 100nx 1.6l 16v
-Mègane 1.6l 8v cabriolet
-Super 5 GT Turbo
-106 1.4l xt
DĂ©butant
DĂ©butantjasongt76
Voiture: nissan 100 nx 1.6 16v Renault super 5 gt turbo 1.4 Lancia dedra 1.8 ie Renault super 5 1.1
Messagepar DEAN7 » Mer 18 AoĂ» 2010 21:32
bonjour,
je vois qu'on a tous le liquide qui fait yoyo mème si l'entretien est nickel... pas de blème de quoi paniquer alors?
Nouveau membre
Nouveau membreDEAN7
Voiture: NX100 2L GTI
Messagepar metronic » Mer 26 Jan 2011 03:42
Slt , moi j ai changé , radiateur et pompe, j'avais l'eau qui débordé du bocal après une longue période sur autoroute , quand je roulais en ville, l'eau ne bougeait pas car la ventilation en position chaud, augmente le circuit de l eau de refroidissement donc l aiguille reste a 33%, j ai rouler 1000 bornes avec presque pas d'eau et avec la ventilation ouverte a fond afin de refroidir le moteur, et les joints n ont pas bougé, depuis j'ai plus de problèmes , j ai fais 700 km sur autoroute au max et c est ok.
Ils sont costaux ces moteurs!! je dis chapeau ...
j avoue le radiateur et la pompe , ca fait 700 euros pose comprise, mais bon c est la première fois que j ai une réparation de ce style , et j adore ma 100nx de 1995 :)
Il y a toujours des bourrins pour tout casser
DĂ©butant
DĂ©butantmetronic
Voiture: Nissan 100 NX SLX 102ch de 1995 Bleu nuit
Nissan 350 Z 280ch 2004 PACK GPS Noir ébène.
