.: URGENT > Gros problèmes de surchauffe ! :.
Messagepar welcometohell38 » Dim 7 Oct 2007 12:13
J'ai pas de mayonnaise mon huile est nickel, par contre impossible d'enlever la vis de purge du moteur, elle est bloquée et la tête de la vis commence même a s'abimer car j'ai essayer de forcer des fois que ca fasse super longtemps qu'elle ait pas bougé.
Je vais démonter la durite ou il y a le thermostat et regarder si il est bien mort. D'ailleurs petite question, le thermostat est DANS la grosse durite du radiateur (celle du dessous ) ? C'est bien ça ?
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 7 Oct 2007 12:29
:cool: Bonjour :cool:
:icon_eek: J'suis pas spécialiste mais le thermostat dans une durite ,
j'crois pas :icon_eek:
:icon_exclaim: Plutot au niveau d'une pièce alu du moteur :icon_exclaim:
:cool: Salut :cool:
Messagepar matmax » Dim 7 Oct 2007 13:29
regade j ai fait un post la dessus
http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=2970
Messagepar welcometohell38 » Dim 7 Oct 2007 13:36
Sonoman, j'ai fait ce que tu m'avais dit pour les durites, elles sont bien toutes les deux chaudes, j'ai mĂŞme pas eut a attendre que le ventilo' se lance elles Ă©taient chaudes toutes les deux.
Personnellement, je pense pas que ca vienne de la pompe Ă  eau...
Mais quelqu'un pourrait me dire exactement ou est le calorstat (thermostat) ???
Je trouves pas je sais que c'est vers le radiateur mais après ...
Messagepar antoinezgz » Dim 7 Oct 2007 14:13
elle est sir le bloc moteur, la durite qui va au radiateur a droite du moteur quand tu regardes de face. le termostat est derriere la piece en metal ou vient la durite. il y a 2 vis pour le sortir.
Messagepar welcometohell38 » Dim 7 Oct 2007 14:57
D'accord merci !
Messagepar welcometohell38 » Dim 7 Oct 2007 19:50
Apparement ça viendrait de mon ventilateur qui ne démarrerait pas tout seul, il faut l'aider en lui donnant un petit coup.
Savez vous ou je peut en trouver en Ă©tat correct ? Ya pas des mĂŞme sur des primera, 200zx ou autres ?
Messagepar antoinezgz » Dim 7 Oct 2007 19:56
t es sur que c est pas le calorstat qui se declenche pas et donne pas l ordre au ventilo de demarrer? sinon, essaye deja avec du 3en1.
http://cgi.ebay.co.uk/Electric-cooling- ... dZViewItem
je sais pas si c est le meme mais en cherchant un peu tu trouveras ton bonheur...
buena suerte... :wink:
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 7 Oct 2007 20:45
:cool: Bonsoir :cool:
:icon_exclaim: Si ton ventilo démarre pas tout seul çà peut venir
du thermocontact déclencheur qui déconne : souvent il est sur le
radiateur (couleur cuivre) : donc , soit à rénover , soit à
changer :icon_exclaim:
:icon_exclaim: çà peut aussi venir de tes charbons de contact de
ventilo : çà se nettoit , çà se change :icon_exclaim:
:icon_exclaim: T'amuses pas Ă  changer ton ventilo aussi
vite :icon_exclaim:
:cool: Bonne Continuation :cool:
Messagepar matmax » Dim 7 Oct 2007 21:01
welcometohell38 a écrit:Apparement ça viendrait de mon ventilateur qui ne démarrerait pas tout seul, il faut l'aider en lui donnant un petit coup.
j ai eu le meme blem
je l ai demonter pour le graisser
mais sinon il tourne ou pas
branche le en directe pour voir et teste le thermosthat
Messagepar sonoman » Lun 8 Oct 2007 09:52
welcometohell38 a Ă©crit:Sonoman, j'ai fait ce que tu m'avais dit pour les durites, elles sont bien toutes les deux chaudes, j'ai mĂŞme pas eut a attendre que le ventilo' se lance elles Ă©taient chaudes toutes les deux.
ok donc si ta durites superieur est chaudes sa viens n'y de tonj calorstat n'y de la pompe a eau a mon avis tes ventilo se déclenche pas. a tu essayé?.
j'ai bien peur que maintenant tu est un début de joint de culasse :icon_frown:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar modjo-nx » Lun 8 Oct 2007 12:16
+1 sono
regarde ton relais de ventilo et l'etat de ton ventilo
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Messagepar welcometohell38 » Lun 8 Oct 2007 13:50
Il est ou EXACTEMENT le relais du ventilo ?
C'est sur que c'est un début de joint de culasse ? Ca fait que j'vais devoir le changer sous peu ?
J'ai un soucis de ventilo c'est sur, il a pas l'air de fonctionner normalement, ca a donc du faire chauffer le radiateur, mais pas forcement endommager le moteur ? Si ?
Mon joint de culasse a t-il une chance de survie ?
Messagepar modjo-nx » Lun 8 Oct 2007 14:20
moi je dirai qu'il a une chance de survie si tu t'est arreté des que ca a chauffé, ca clque pas comme ca quand meme...mais a surveiller! le relais est en general je sait pas trop ou!
regarde sur la rta ou quelqu'un qui sait dsl!
Voiture: Nx 1600
Messagepar welcometohell38 » Lun 8 Oct 2007 14:23
modjo-nx a écrit:moi je dirai qu'il a une chance de survie si tu t'est arreté des que ca a chauffé, ca clque pas comme ca quand meme...mais a surveiller! le relais est en general je sait pas trop ou!
Comment je peut vérifier que le joint de culasse est encore ok ?
