NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX salutModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
48 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Vu que tu as une 1.6 90ch , tu as des frein tambours , pas la peine de changer . Ca dure longtemps .
Bref pour les amortisseurs soit tu achetes un pack d'amortisseur avec des ressorts qui va permettre de rabaisser t'as caisse . Deuxieme soluce si tu veux pas que ta caisse soit rabaisser va chez Nissan changer juste les amortisseurs . Aussi simple . 18 Octobre 2007 -
ah, je comprend mieux... enfin!!
merci bcp! c'est feu vert qui m'a dit de changer les freins tambours AR (cylindre de roue et machoir). ils ont dit qu'il y a une fuite qq part! Ma Petite Ninix de 1,6L
il sont marrant chez ton feu vert
tu a une fuite et il peuvent pas te dire ou il faut pas necessairement changer tous si tu as juste les pistons a changer si tu veux d ici peux je vaix monter des frein d une 2 l sur mon 1.6 (ce qui veux dire que je remplace mes disk AV ( ce qui est deja fait) et a l AR j y met des disk aussi )je te dirais comment ca se monte!!! si ca t interresse regarde la http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopi ... highlight= bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
J'aurais aimé de lire la suite de l'histoire du swap des freins de la 2.0
18 Octobre 2007 -
tinkiete je vais faire un post bientot des que j aurais fait l AR bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Ok , j'ai cru qu'il fallait le train AR d'une 2.0 pour swap les freins
18 Octobre 2007 -
oui il faut surtout les pivots d une 2l car le train est identique par contre je ne monte pas l abs trop compliquer
a lavant il faut juste les pivots et les etriers et les disks mais les pivot sont identique sauf la flask bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
C'est quoi la flask
18 Octobre 2007 -
Grand tavaux dit donc!!! J'attend la suite aussi. entre temps je vais essayer de faire ceux AV.
c est la plaque metal qui protege le disk de l eau bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
franchement il faut juste de la place et un peux d outillage
et du temp la nx c est un vraie mecano y a rien de difficile bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
salut tout le monde, j'ai pu commander les disques et les plaquettes chez oscaro (~122€) et faire la réparation moi même (avec l'aide de japamobile à distance ), tous va bien...
je vous remercie tous pour votre conseil et surtout japamobile pour sa gentillesse et patience... grace à ce site, j'ai bcp appris sur ma petite nx (genre c'est normal que l'essuie glace arrière déconne ...)... Ma Petite Ninix de 1,6L
48 messages
Retourner vers Nouveaux membres Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
