souci d acceleration
Messagepar jimmy 12 » Sam 3 Nov 2007 10:17
bonjours a tout le monde !!! voila mon probleme , ma ninix 2.0 a du mal a prendre les tours vers 3000 tr/mn la ou il devrait y avoir les watts . en suivant les conseils de certains j ai nettoyé mon debimetre a l acetonne , j ai changé mes bougies et mon filtre a air et il me reste le filtre a essence a faire mais je ne crois pas que le pb vienne de la . ce qui est bizzare c est qu une fois de temps en temps elle marche nickel puis elle re deconne . quelqu un aurait il une idee du probleme ? merci d avance
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar jimmy 12 » Sam 3 Nov 2007 11:47
personne ? :icon_cry:
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 3 Nov 2007 17:11
:cool: Salut :cool:
:icon_exclaim: Possible que ton système d'alimentation en essence
soit encrassé :icon_exclaim:
:icon_idea: Essayes de mettre du Redex (bidon de 1l avec Hari Vatanen
dessus) dans l'essence : fait très attention au dosage : si il s'agit
bien d'un encrassage , logiquement , elle devrait mieux fonctionner :icon_idea:
:icon_exclaim: Si non , peut etre , de la déconne de capteurs d'in-
jection Ă©lectronique ; et alors lĂ  , il vaut mieux de quoi sortir
des codes pannes pour localiser le/les pbs :icon_exclaim:
:cool: Bon Courage :cool:
Messagepar jimmy 12 » Sam 3 Nov 2007 17:41
ok merci du conseil . deja je vais changer mon filtre a essence et apres j aviserai . pour les codes d erreur j ai fait un diag qui m a indiqué qu il n y avait pas de defaut
Messagepar antoinezgz » Sam 3 Nov 2007 17:49
j ai jamais reussi a faire le diag sur ma voiture, comment tu fais? j ai la theorie, il y a un post dessus mais jamais reussi... :icon_redface:
Messagepar jimmy 12 » Sam 3 Nov 2007 18:04
tu met le contact sans demarer puis tu relie les deux bornes en haut a droite de la prise diag . ton voyant check engine va s eteindre , tu enleve le shunt de la prise et ton voyant va clignoter lentement puis rapidement . tu conte le nombre de clignotements long et court . si tu as 5 long et 5 court c est ok. par contre elle peut te sortir des codes d erreur anciens qui ont ete corrigés depuis
Messagepar antoinezgz » Sam 3 Nov 2007 19:11
C COOL... MERCI. :wink:
j avais pas vu les majuscules... pardon. :icon_redface:
Messagepar jimmy 12 » Dim 4 Nov 2007 12:54
j ai oublié de dire que en temps normal des que j efleure l accelerateur elle part mais en ce moment il me faut plus appuyer dessus pour qu elle accelere . si ca peut vous eclairer .
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 4 Nov 2007 14:43
:cool: Salut Jimmy :cool:
:icon_exclaim: Regardes s'il n'y a pas de fuite au niveau de l'admission
d'air :icon_exclaim:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
