probleme freinage
probleme freinage
Messagepar nos1985 » Mer 7 Nov 2007 11:29
bonjour a tous . j'ai un probleme sur ma nx 2L au niveau des freins .
je m' explique : ma pedale est molle et je sui obligé de pompé une fois ou 2 avant que sa freine plus fort . sa freine quand mm la premiere fois mais c'est vraiment moue ...
sachant qu'une purge a déja été fait mais ceci na rien changé , pas de fuite d huile non plus aperemen ? je pense a a une bulle dans le circuit de comande si c possible ? ya t il une vis de purge ?! ou alors maitre cylindre mort ? :icon_cry:
Membre V.I.P.nos1985
Messagepar cannnabiss » Mer 7 Nov 2007 19:13
moi je vien de changer mon maitre cylindre j avait le mm probleme et c est fini
Membre V.I.P.cannnabiss
Messagepar cannnabiss » Mer 7 Nov 2007 19:15
fait gaf pour le maitre cylindre il a 2 model apparament
1 avec deux circuit
et l autre avec 4 circuit
et pour le change pas de probleme en 30 min c est fait
perso g trouve un d une almera de 1997 et sa va aussi car dur a trouver les 2 circuit
Messagepar nos1985 » Jeu 8 Nov 2007 08:31
cannnabiss, je te remercie pour ta reponse je vais voir ca.
Messagepar Didier G » Jeu 8 Nov 2007 09:44
si ton maitre ylindre est mort tu devras vor une baisse du niveau de liquide et une fuite sous le matire cylindre.
Sinon, ça peut être une purge "ratée', tu as suivi la méthode de la revue technique (pas oublié une purge ou inversé l'ordre ? )
Messagepar cannnabiss » Jeu 8 Nov 2007 13:14
non il peut etre mort ton maitre cylindre et il n a pas de fuite sa arrive tupeu mm l apporte chez un specialiste et il te le refait pour - de 50 € moi c est ceux que je vais faire avec mon ancien
Messagepar nos1985 » Lun 12 Nov 2007 10:08
Didier G, non pas de baisse du niveau de liquide aucune fuite , la pedal devien dur une fois pompé une fois a l aret ou en marche peu importe , et elle n'a pas l'air de decendre une fois "amorcé" la course ne change pas aperemen, j'ai vu une petite vis au niveau du maitre cylindre percé , je v essayé de refair une purge prochainemen pour voir . ya pas une vis de purge sur l'abs aussi ? ( lancienne purge avai été fai directemen des etrier a ma connaissance ) peut etre une bulle d air coincé quelque par ?!
Messagepar nos1985 » Lun 19 Nov 2007 10:41
le probleme est regler une autre purge a été faite. maintenan sa bloque merci :icon_biggrin:
