reglage ampli
reglage ampli
Messagepar edd059 » Mer 14 Nov 2007 22:00
Bonjour,
voila j'aurai besoin de votre avis mon ampli pour le sub est brancher sur la sortie sub de l'autoradio donc la fréquence est deja coupé donc j'aimerai savoir si je doit regler mon ampli en full ou bien aussi le mettre sur low ?
Habituéedd059
Messagepar antoinezgz » Mer 14 Nov 2007 22:15
demande a sonoman, il est cale la dessus...
Messagepar welcometohell38 » Mer 14 Nov 2007 22:25
antoinezgz a Ă©crit:demande a sonoman, il est cale la dessus...
+ 10 :icon_mrgreen:
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar antoinezgz » Mer 14 Nov 2007 22:39
deja, rien que le pseudo... :icon_mrgreen:
Messagepar matmax » Jeu 15 Nov 2007 14:21
lol
mais le en full
comme ca tu pouras regler a partir de ton autoradio
et puis ca depend de quel ampli tu as
si tu as un reglage pasbas gain et frequence
que ce soit sur l ampli ou sur l autoradio
faut tester pour voir la diference
Messagepar sonoman » Jeu 15 Nov 2007 18:54
mdr merci les gars :icon_mrgreen:
matmax, erreur :icon_evil: :icon_evil: :icon_evil:
si tu le mets en full tu ne coupe pas tes voies donc ton sub va servir tout simplement de grosse enseinte :wink:
mets le en low comme sa tu n'a que tes basse fréquences qui passeront donc un sub qui tappe et ton ampli regle le vers 60dB :wink:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar edd059 » Ven 16 Nov 2007 10:33
ok merci je vais tester sa et je vais essayer de mettre dans les 60db c'est ce que je me demander aussi a quel frequence je devais le couper donc je vais tester sa
Habituéedd059
Re: reglage ampli
Messagepar matmax » Ven 16 Nov 2007 14:09
edd059 a Ă©crit:Bonjour,
enfin c est ce que j ai compris
mais tu explique mieux que moi
Messagepar edd059 » Ven 16 Nov 2007 14:30
ouai tu a bien compris l'autoradio a une sortie ampli donc c'est une sortie bas au niveau de l'autoradio je n'ai pas de réglage de fréquence pour l'ampli je peut juste regler le volume de l'ampli et par contre sur mon ampli j'ai un bouton pour mettre sur low - full - high et j'ai aussi deux potentiometre pour réglé la fréquence de coupure du low pass et du high pass voila voila je vais tester sa mais c'est vrai que c'est compliquer a trouver des bon reglage
Habituéedd059
Messagepar sonoman » Ven 16 Nov 2007 20:36
ouai compliqué, si tu avais vu mon ampli kenwood la tu aurai alluciné :lol:
maintenant je prend des ampli avec seulement des réglage de gain, car mon autoradio peut tous gérer :cool:
Messagepar edd059 » Ven 16 Nov 2007 20:46
C'est sur que forcement c'est plus pratique car réglé dans le coffre alors que après le coffre est fermer pour bien faudrai que j'enferme qq'un dans le coffre qui touche au reglage pendant que j'écoute sur mon siege lol :lol:
Habituéedd059
Messagepar sonoman » Ven 16 Nov 2007 20:53
oui c'est sa :lol:
un sub sa va a réglé, c'est lorsque tu mets un kit éclaté, la tu essaye de trouvé le point de saturation et c'est la galere. mais j'aime bien une instal comme la mienne si tu veut un bon truc faut compté 2 session de 2h de réglage :icon_mrgreen:
Messagepar matmax » Sam 17 Nov 2007 13:07
cest sur c est super galere
c est pour ca qu il faut investire dans l autoradio
Retourner vers Sono / Hi-Fi
