Où fixer mon ampli ??
Messagepar edd059 » Ven 23 Nov 2007 22:46
sur le coté aparament c'est pas faisable sa a l'air d'être de la tole donc pour l'instant il reste posé mais quand j'aurai plus de temps j'enleverai la roue de secour je mettrai une nouvelle planche de bois au fond du coffre avec l'ampli a la place de la roue de secour sous une plaque de pléxi mais bon quand j'aurai le temps lol je mettrai une photo quand sa serait fait
Habituéedd059
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 24 Nov 2007 06:30
:cool: +1 pour la tole de banquette arrière :cool:
Messagepar Elessar » Sam 24 Nov 2007 15:43
Chose promie, chose due, quelques photos de mon p'tit coffrage, n'ayez pas peur, c'est provisoire, donc c'est normal que ce ne soit pas encore parfait, mais au moins ça peut donner des idées :icon_smile:
Membre ExpertElessar
Messagepar vela1 » Sam 24 Nov 2007 19:08
ellesar ton montage est astucieux, mais tu a fait une erreur tres grave qui peut faire partir ta NX en fumée.
Le fusible de protection doit etre le plus pres de la batterie possible, car si la partie du cable avant le fusible viends a toucher une masse, sans protection, il vas faire un court circuit et sa chauffe j'usqu'a l'incendie.
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar Elessar » Dim 25 Nov 2007 02:49
T'en fait pas vela1, j'ai un deuxieme fusible au niveau de la batterie, celui ci sert juste de repartiteur.
Un deuxieme ampli est peut eter prévu, d'ou le repartiteur ^^ :icon_smile:
Messagepar vela1 » Dim 25 Nov 2007 10:02
désolé :icon_redface:
[NX-POWER]vela1
Messagepar Elessar » Dim 25 Nov 2007 13:14
Mais désolé de quoi ? x) Aucun soucis ^^
Messagepar matmax » Dim 25 Nov 2007 14:12
moi j ai tous mis sur la banquette avec
d abors un plaque en plexi avec une 30ene vi vis dans la banquette
et les ampli avec des vis auusi fixer pareil
ca a jamais bouger
Messagepar wuytack » Dim 2 Déc 2007 22:41
sur la banquette arrière c'est le meilleur je crois...
un ptit belge...
t'occupe pas de ce que les gens disent et continue à croire en ce que tu fais...
Membre Expertwuytack
Voiture: 100 nx bordeau
Re: Où fixer mon ampli ??
Messagepar Corentin » Mar 15 Juil 2008 18:18
c'est ce que j'ai fait aussi, les 2 amplis sur la banquette arrière mais c'est vrai que qu'en tu doit transporter un gros truc (style tv plasma,etc...) ça craint pas mal....je me suis parfois demander si le mieux ce serait pas pas derrière le tableau de bord. Je sais pas si c'est possible. Je joint une photo de l'arrière du tableau de bord, ça donnera p-e des idées à certains...
Membre ExpertCorentin
Messagepar carbunx » Mer 16 Juil 2008 09:03
derriere le tableau de bord :icon_eek: je pense pas que se soit une bonne idée d'enfermer un ampli derriere un tableau de bord ,dejat pour un coté pas tres pratique pour les reglages mais aussi a cause du chauffage qui risque de surchauffer ton ampli et de le griller.
moi jais installer mes deux amplis en les incrustant dans les coté du coffre,en plus le caisson est demontable,comme sa je peut mettre en brek sans probléme,pour preuve,je suis aller chercher une machine a laver et elle est rentrer sans probléme,voila si sa peut te donner des idées.
Messagepar Corentin » Mer 16 Juil 2008 09:59
carbunx a écrit:derriere le tableau de bord :icon_eek: je pense pas que se soit une bonne idée d'enfermer un ampli derriere un tableau de bord ,dejat pour un coté pas tres pratique pour les reglages mais aussi a cause du chauffage qui risque de surchauffer ton ampli et de le griller.
C'est vrai que c'est bien fait comme montage
Retourner vers Sono / Hi-Fi
