purge du circuit frein
Messagepar sonoman » Jeu 12 Avr 2007 22:07
oui tout a fit c'est sa
par contre pour les purges de freins je fais pas comme a dit vela1 d'abord arriere droit puis arriere gauche puis avant gauche et pour finir avant droit!
et aussi tans que possible laisser les roue arriere poser il faut penser au compensateur de charge :wink:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar vela1 » Jeu 12 Avr 2007 22:59
J'ai donné l'ordre des docs techniques peut etre que nissan c'est trompé :icon_confused:
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar tommylee » Ven 13 Avr 2007 08:12
sonoman a Ă©crit:oui tout a fit c'est sa
C'est quoi le compensateur de charges?
Sinon j'ai un probleme, j'ai ma nx, j'ai changé les etriers arrieres, par echange standard, puis il s'est trouvé que l'etrier droit etait mort, du coup, j'en ai commandé un autre et j'ai du faire entre 800 et 1000km, en moins de deux semaines avec le nouvel etrier et mon ancien autre, puis j'ai changé m'etrier droit et j'ai un desequilibre, je crois que à§a viens du temps passé entre les deux montages.
Donc comment je pourrais supprimer ce désequilibre, je pensais à  défaire les deux etriers, visser le piston à  fond, en ouvrant la vis de purge pour que à§a sort puis, de les réajuster chacun sur son etrier pour qu'il y ait le meme ecart entre les pistons et les plaquettes.
Qu'en pensez-vous?????
Membre V.I.P.tommylee
Messagepar antoinezgz » Ven 23 Nov 2007 16:44
il faut les purger comme dit vela1. les circuits de frein sont montes en croix, donc plus efficace fait en croix.... :wink:
Messagepar jipeoo » Lun 17 DĂ©c 2007 09:26
bonjour
je souhaitais le faire ! et j'avais du DOT 4 maintenant je sais que je peux le mélanger au DOT 3 celui d'origine
merci pour l'info
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
