NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX probleme embrayageModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
29 messages
probleme embrayagesalut me voila avec nouveau pb et du jour au lendemain en plus
voila mon pb ma voiture mouline des j'acceleres que ce soit en 3 ou 4 ou meme 5 je mouline te pares ca accroche ce n'est quand meme pas mon disque d'embrayage qui hs? donnez moi vos lumieres merci a vous ma caisse 1l6 carbu
silencieux remus jante alu cesam croft black polish 195/50/15 pirelli p5000 sono auto radio sony 2 jbl 3 voies 25cm 2 alpine 16 cm avant rabaissage 3.5cm admission direct maison aileron de xm centralisation a telecommande levier de boite vitesse couper de 5 cm pommeau bmw
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() des messages plus anciens : il y a déjà de quoi faire son shopping là d'dans ![]() ![]() ![]()
Alors pour info, j'ai le meme probleme, peut etre moins important.
Mais oui c'est le disque d'embrayage. Desole Vole comme le papillon, pique comme l'abeille, et cogne mon gars, vas-y cogne!
en valéo sa te coûteras 110€... Mais sujet déjà évoqué sur le forum !
Sinon sa va la jolie odeur de pneu cramé dans l'habitacle ne te déplai pas trop ? lol Ne t'en fais pas sur la 1l6 c'est en principe le seul "gros" travail que t'auras à faire niveau moteur, après sa sera les pièces d'usure les cardans etc ... bonne réparations
ok merci les gars mais on m' a parler d'embrayage hydrolique et que ca pouvait venir de ca le liquide fatiguer enfin bon
apperamant j'ai le suis vi de la voiture et je ne vois aucun embrayage sur facture j'ai 230000km c'est peut etre ca lol sinon ca ne sent pas chaud dans ma voiture une question j'ai deja changer un joint de culasse sur renaut 21 avec un pote est ce que faire son embrayage est compliquer merci a vous ma caisse 1l6 carbu
J'ai eu de la chance que mon embrayage etait completement cassé , ca m'avait eviter les odeurs
![]() 18 Octobre 2007 -
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dégager aux allentours , frein à main serré ![]() véhicule sur cale ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() carter boite ![]() caler le moteur avant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ayant Caler Le Moteur Avant : çà peut etre Grave Dangereux ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
merci j'ai imprimer tout ca pas trop compris pour le calage des silents blocs ou alors si j'ai bien compris c'ets le support moteur que je demontes du moins 1 je me trompes?
en deux j'ai un demonte amortisseur a 3 branches ca devrait le faire non? sinon super cool niko c'est nikel encore un grand merci je vais faire ca ce week end au calme et au froid et oui pas de garage ma caisse 1l6 carbu
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() chandelle et un morceau de bois) avant de dévisser les silents ; sinon le moteur risque de peser grave ![]() embrayage avant de dévisser la boulonerie (çà peut etre lourd aussi) ![]() ![]() ![]() : Se Faire Coincer En Dessous ![]() ![]() ![]() Calage Du Véhicule Sur Chandelle ![]() ![]() compte de Ce Qui Est , n'Est Pas à Faire ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() Jambes : Pas De Risque A Prendre ![]() ![]()
on va faire au mieux je vais faire ca avec un pote j'ai les chandelles crique simple crique hydrolique
en tout cas trop cool c'ets pas resque un tuto c'ets un tuto il faudrait le mettre la section lol encore merci tchao a toi ma caisse 1l6 carbu
pourquoi tu veut demonter l'amorto nico? pareil pour la rotule pas besoin, ca passe large...
le seul truc ou il fait faire gaffe c'est au niveau du silentbloc central, il est chiant a remonter et il ne faut surtout pas forcer sur les vis, du risque d'eclater l'alu et baiser toute ta boite.... en 4H c'est fait si t'as les bonnes douilles pour les cardan...paume pas le circlips du bout de cardan et oublie pas de bien centrer ton disque... bon courage! croit moi je l'ai fait 6 fois la depose/repose boite ![]() ...
Pour un bon embrayage, prend un sachs, il y en a sur oscaro, ça fait Ă peu pres 180€ mais je pense que ça sera meilleur que du valeo (nombreusses casses signalĂ©es Ă 10 000km) et moins cher qu'une piece made in nisssan (+ de 300 € si mes souvenirs sont bons.)
bon courage en tout cas!
29 messages
