Remplacement du pignon de 5° ( en construction )
Messagepar effix » Lun 24 DĂ©c 2007 17:11
Bon je sais que beaucoup attendent ce post et bien le voila ...
pour commencer outillage et materiel
Silicone d'etancheité resistant a la temperature et aux hydrocardure
pince a circlips (inter exter)
extracteur de roulement
clef 10 ; 12 ; 14
jeu de tournevis
huile de boite
et piece de remplacement
vue eclaté de la boite de la 2L
on aura donc besoin de :
32604 anneau de sychronisation 62.84€
32602 ressort cale de synchronisation 1€ piece (il en faut 2 et c'est pas obligatoire mais vu le prix...)
32610Q moyeu de synchro et manchon d'accouplement 130.41€
32310M pignon principal de 5° vitesse 278.44€
32350M roulement de cul de boite 42€15 (pas obligatoire non plus)
en sachant que les reference : 32604 32602 et 32350M sont des pièces d'usure donc autant monté du neuf tout de suite donc a acheter chez nisssan et prevoir 3 à 4 jour pour recevoir les pieces
pour l'ensemble 32310M et 32610Q un certain nombre de voiture des meme année etait equipé des meme pignons voir tableau suivant
en ce qui me concerne mes pièces proviennent d'une primera 1.6L 16s injection de 1995 (phase3)
Membre V.I.P.effix
Messagepar jipeoo » Mer 26 DĂ©c 2007 10:44
bonjour
génial
super la vue en coupe çà m'aurait bien aidé
par contre le roulement de fond de boite(1.6L) je l'ai eu chez un détaillant de roulement pour 18 euros j'ai pris un ZZ cache acier et il suffit d'ôter un cache
a+ :wink:
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar adnaoned » Mer 26 Mar 2008 11:12
alors il en est ou ce tuto ? :icon_razz:
Membre V.I.P.adnaoned
Voiture: 100 nx 2.0l
Messagepar carbunx » Mer 26 Mar 2008 12:03
super,sa va aider pal mal de nxiens :wink:
bonne continuation.
Messagepar effix » Mer 26 Mar 2008 16:43
alors il en est un peu nul part lol promis je le reprend bientot... :icon_mrgreen:
Membre V.I.P.effix
Re: Remplacement du pignon de 5° ( en construction )
Messagepar sonoman » Jeu 10 Avr 2008 21:31
les numero que tu donne, c'est les reference nissan ? :wink:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar effix » Dim 13 Avr 2008 14:50
les vue en détail sont les vue de nissan fast logiciel qu'il utilise pour trouvé la piece que tu cherche mais c'est pas la ref complete il me semble :icon_rolleyes:
Membre V.I.P.effix
Messagepar Didier G » Mer 8 Oct 2008 15:09
alors ce tuto .. tu passes la seconde ou il reste au point mort ?
Messagepar donovan » Mer 8 Oct 2008 18:09
ah bah oui sinon c'est didier qui va finir par le faire :wink:
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar Didier G » Mer 8 Oct 2008 20:14
En effet, je devrais m'y mettre assez rapidement d'ici la fin de l'année, pour refaire une boite d'avance pour la NX GTI de Donovan, le plus gros problème reste le prix des pièces neuves.
D'après les schémas de FAST on dirait qu'on peut prendre certains des pignons de la 1,6 pour refaire une boite de 2L, ou peut être même prendre une boite de 1,6 et se contenter d'y monter les pignons de 1ere de la 1,6, et pourquoi pas monter une boite de 1,6 si c'est possible (1ere plus courte)
Messagepar effix » Jeu 9 Oct 2008 10:56
Voila la suite... (oui je sais longtemps apres)
Pour le demontage de la boite par rapport a la voiture je vous laisse consulté les tutoriaux consacré au changement d'embrayage la methode de depose de boite est la meme (ou si une ame charitable veut bien le faire...)
donc on arrive a sa
attention en posant la boite sur le plan de travail le joint spy de cardan depasse de la surface...
On demonte les 6 vis
et on decolle la trappe
on retire le 1° circlips
on enleve la "cloche"
puis les 2 demi lune
on va retiré le circlips du fond pour pouvoir ouvrir la boite
on devisse le carter (de memoire il n'y a qu'une vis differente des autres et il faut noté ou sont placé les porte cable et les prise)
vous n'avez plus qu'a le decolé si sa vien pas vous avez du oubliez quelque chose
et enlevez le carter (attention une piece en plastique est a l'interieur )
elle sert a crée un flux d'huile vers le pignons de 5 et les roulements du fond
maintenant la partie qu'il nous interesse
on retire l'axe de toute les fourche de selection pour pouvoire retiré celle de 5° (attention a tiré bien droit et de pas tous desaxé sinon ba bon courage... :icon_mrgreen: )
et on la fé tourné autour de son pignon pour la deboité (on doit avoir une petite piece au bout de la fourche ) et on remet l'axe
maintenant on peut la retiré et on controle les patins en plastique si jamais il sont usé ba vous etes bon pour la changé (sur la boite d'origine de ma 2l il manquait carrement un patin...)
On enleve le roulement de cul de boite a l'aide d'un extracteur (j'ai glisser une vis dans l'axe pour ne pas abimé celui ci)
on peut enlever la joue mobile maintenant (attention elle contient de petite piece et des ressort...)
on met l'ensemble de coté on y reviendra plus tard
on enleve le synchro la piece doré (la fameuse piece qui fait que sa marche pas... on va y revenir )
puis le pignon de 5
Desassemblé la joue mobile la partie centrale les 3 dent les 2 ressort et la partie exterieur
a savoir quand vous remonterez cette partie avec les pieces neuves il ya 3 trou dans la partie exterieur pour placer les dents et les ressort de maintien se place en partant du milieu d'une dent petite partie depassant dedans)
vous arrivez a sa et le demontage est fini
nettoyer le tout a l'essence la cloche de boite pour enelever les residues d'huile et compagnie
Vous n'avez plus qu'a remplacer les pieces usée par les neuves et remonté les tous en sens inverse et collé le carter et la trappe au silicone resistant aux hydrocarbure pour evité les fuites et voila
Apres 30 000km essentielement sur autoroute aucun soucis avec ma 5° (pignon de primera 1.6l)
maintenant comparons entre les pieces neuves et usée
prennont la partie exterieur de la joue mobile la vieille
La neuve
on voit clairement que les dents sont arrondie dans le sens de rotation et plus en triangle comme sur la nouvelle
il en est de meme sur le pignon de 5 vu que les 2 partie sont en contact sans un appuie plan le rapport ne s'engage pas et saute
l'usure est peut etre du au synchro qui a mal fait son boulot ou a la main sur le levier de vitesse qui fait qu'elle desengage legerement le rapport ... je sais pas a vous de jugez
Donc le seul remplacement du synchro changera rien au probleme sa sautera toujours
Pour toute question n'hesité pas...
Membre V.I.P.effix
Messagepar effix » Jeu 9 Oct 2008 12:19
Pour le montage de boite de 1.6 sur 2.0 sa ne passe pas
2.0 a gauche et 1.6 a droite
Membre V.I.P.effix
Messagepar carbunx » Jeu 9 Oct 2008 13:25
bien expliquer ,belle photos,bravo :enaccord8:
ont voi bien la difference entre les deux boites :lol:
Messagepar Japamobile » Jeu 9 Oct 2008 16:26
Bravo !!!
Excellent boulot !!! :icon_biggrin:
Si tu pouvais juste metrre des fléches quand tu parles de tel ou tel élément car on ne connait pas tous l'anatomie d'une boite de vitesse :wink:
En tout cas ça va aider beaucoup de gens :icon_biggrin:
Messagepar effix » Jeu 9 Oct 2008 16:50
c'est mieu?
Membre V.I.P.effix
