Problème De Carburation ??
Messagepar gguillaume22 » Mar 18 DĂ©c 2007 20:21
matmax a Ă©crit:gguillaume22,
c est la RTA de kel modele
je la veux
est ce qu il explique comment regler le carbu???
Alors c'est la rta pour tout les modeles! Sinon il y a pas mal de truc pour les carbu mais c'est en anglais! si tu la veux mp moi on verra comment on peut faire
Membre Expertgguillaume22
Messagepar modjo-nx » Mar 18 DĂ©c 2007 20:57
tu l'as uniquement en anglais?
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Messagepar gguillaume22 » Mar 18 DĂ©c 2007 20:59
Eh oui !!! j'ai une rta pas trop detaillé en francais et une autre en 2 volumes en anglais!
Messagepar jipeoo » Mer 19 DĂ©c 2007 08:45
bonjour
Hé les gars on peut le traduire çà ! c'est assez simple ou utilise un translator (google) he hop c'est fait
Bonne journée
slt modjo
tous les jours j' utilise systran je suis dans la recherche et beaucoup de termes techniques sont bien traduits a+
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar modjo-nx » Mer 19 DĂ©c 2007 13:40
et tu les as trouvé ou?
jipeoo le translator avec les termes technique c'est pas gagné...
Voiture: Nx 1600
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 30 DĂ©c 2007 21:30
:arrow: Le pb de désenfichage est réglé :enaccord8:
:arrow: A priori , sans remontage , la déconne viendrait du fait que
les deux gicleurs à tige longue étaient dévissé :icon_eek:
:enaccord4: VoilĂ
Si çà peut etre utile à d'autres ... :yin:
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 2 Jan 2008 12:53
:arrow: VoilĂ  :enaccord4: : j'ai tout ce qu'il faut pour remonter sauf que :icon_mrgreen: :
:arrow: Je comptes mettre de l'autojoint bleu sur le joint en craignant
que çà débordes et foute la merde là'd'dans :icon_mrgreen:
:arrow: Vous avez de l'expérience à ce sujet ?? :icon_question:
:enaccord8: Merci D'Avance :enaccord8:
Messagepar modjo-nx » Mer 2 Jan 2008 13:45
1/3 de joint pour couvrir ta surface....a peu pres...mais tu veut en mettre ou exactement?
Voiture: Nx 1600
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 2 Jan 2008 13:52
:arrow: J'veux en mettre sur le joint qui est entre les deux parties
que j'ai désolidarisées :
Messagepar modjo-nx » Mer 2 Jan 2008 14:20
ouais c'est cool, tu gratte bien le vieux, achete en un neuf, un filet de joint sur les deux surfaces en evitant les trous et c'est bon...
Voiture: Nx 1600
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 2 Jan 2008 16:39
:arrow: En fait , j'ai regardé l'ancien joint , il est ok ,
encore bien épais donc j'l'ai remonté tel quel :enaccord8:
:arrow: Voilà ou çà en est : trop content : 1h38mn de taf : :icon_pong:
Messagepar modjo-nx » Mer 2 Jan 2008 18:14
bon bé c'est cool alors...
Voiture: Nx 1600
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 6 Jan 2008 11:21
:arrow: Carbu remonté , batterie rechargée , petite période de
déconne compréhensible après tout ce bordel , le moteur se remet
progressivement Ă  refonctionner normalement :enaccord8:
:arrow: Mais :icon_eek: , à l'arret , après une période de décrassage
sur route : fuite d'huile , coté gauche du moteur (en étant en face) :
coulure sur le coté arrière du carter d'huile , cache plastique , cardan
et autres un peu arrosés :icon_eek:
:arrow: Un ami m'a dit que quand un moteur ne tourne pas assez
souvent , il peut refouler un peu d'huile au niveau du boitier de filtre
Ă  air :cool:
:arrow: Est-ce qu'il existe sur la 1.6 un système de trop plein
d'huile permettant d'en Ă©vacuer en cas de besoin : ce qui pourrait
expliquer cet fuite temporaire ?? Ou alors le circuit d'huile est un peu bouché ??:icon_question:
Messagepar jipeoo » Dim 6 Jan 2008 13:29
NICOdeFRANCE a écrit::arrow: Carbu remonté , batterie rechargée , petite période de
Ă  air :cool:
slt nico
toi c'est une carbu regarde ton reniflard est peut être bouché ou un joint avec le froid as tu précisément localiser la fuite a gauche c'est léger comme départ
tiens nous au courant a+ :wink:
dsl pour l'edit je n'est pas pu poster a la suite
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 6 Jan 2008 13:50
:arrow: Merci pour ta RĂ©ponse jipeeo :enaccord8:
:arrow: Ou se trouve le Reniflard ?? Et tu pourrais clarifier au sujet du Joint ?? :icon_question:
:arrow: Désolé , j'n'ai pas pu localiser précisement la fuite ; par contre , sur qu'elle ne vient pas du filtre à huile :icon_confused:
:arrow: Cet après-midi , j'essaierai de voir çà mais , d'abord , je
m'occupe de moi :enaccord8:
:enaccord3: Bon Ap A Tous :enaccord3:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
