fil pour compte tour
Messagepar vince59 » Mer 25 Avr 2007 18:11
salut est ce que quelqu un aurai deja brancher un 2eme compte tour sur sa nx quelqu un pourrer t il me reseigner ou je peut le trouver pour pas devoir demonter mon compteur merci a toute et tous ;-)
Membre V.I.P.vince59
Messagepar sonoman » Mer 25 Avr 2007 21:10
bonne question au pire tu n'en garde qu'un
pourquoi t veut en mettre un deuxieme?
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar vince59 » Mer 25 Avr 2007 22:20
ben pour voir a cmb de tour elle monte car 8000 le compte tour ces pas assez et sut mon 2eme compte tour il y a un shift donc c mieu
Messagepar D_K » Mar 1 Mai 2007 12:48
normalement il existe de bloc pour mettre deux fil
regarde chez autostyle
http://www.autostyle.com
DĂ©butant
DĂ©butantD_K
Messagepar vince59 » Mar 1 Mai 2007 20:10
merci mes ces bo g reussi a le brancher merci
Messagepar sonoman » Mar 1 Mai 2007 21:16
vince59 a Ă©crit:ben pour voir a cmb de tour elle monte car 8000 le compte tour ces pas assez et sut mon 2eme compte tour il y a un shift donc c mieu
heu 8000 un 1l6?
ha tout a l"heure j'ai essayer une 1l6 sa prend 7200 :icon_confused:
ta fait des modif?
schéma pour 2eme compte-tours
Messagepar Souri » Sam 12 Jan 2008 19:32
bonjour,
desirant faire lacahat d'un compte-tour avec shift-light jaurai voulu savoir quels etait les schema electriques pour une NX 1..6 1991
d'avance merci pour vos reponses
DĂ©butant
DĂ©butantSouri
Messagepar antoinezgz » Sam 12 Jan 2008 19:35
Si vous sortez l'alternateur et que vous regardez derriere, il doit y'avoir une prise w. Sinon il suffit de demonter le plastique noir et de souder un fil sur une diode. cela vous donnera les tours exacts du moteur.
Messagepar Souri » Sam 12 Jan 2008 19:47
antoinezgz a Ă©crit:Si vous sortez l'alternateur et que vous regardez derriere, il doit y'avoir une prise w. Sinon il suffit de demonter le plastique noir et de souder un fil sur une diode. cela vous donnera les tours exacts du moteur.
merci pour votre reponse, mais sur les compte tour dorigine ny a til pas un cable que lon peut detourner ( ou deriver pardon ) ?
DĂ©butant
DĂ©butantSouri
Messagepar antoinezgz » Sam 12 Jan 2008 19:51
Je ne suis pas sur si avec 2 compte tours, le signal de compte tours sera suffisant pour les bouger les 2. apres ça risque de pas etre fiable. Faut voir...
Messagepar Souri » Sam 12 Jan 2008 19:55
ok je vais essayer votre solution donc si jai bien compris je soude un fil qui ira de laternateur a mon compte tour
DĂ©butant
DĂ©butantSouri
Messagepar antoinezgz » Sam 12 Jan 2008 20:04
oui, sur une des diodes, sauf si tu as une prise ¨w¨prevue a cet effet. derriere le cul de l'alternateur tu trouveras 6diodes. tu verras, elles on une sorte de pointe de fils coudes a l'etain. tu chauffes et tu noies ton fil dans l'etain...
C'est ce que je fais quand je monte un groupe frigo electrique sur une fourgonnette. on change l'alternateur pour un de, tenez vouz bien, 180amperes.
Les fils sont en 45mmcarres.
Messagepar Souri » Sam 12 Jan 2008 20:34
ok ba ecoute jte tient o couran des que jaurai monter tout sa et merci pour ces info
DĂ©butant
DĂ©butantSouri
Re: fil pour compte tour
Messagepar niko.nx » Lun 12 Jan 2009 07:15
ha ha..je voit qu'il y en a d'autres qui se posent des questions sur les compte tours..
moi aussi je me suis offert un compte tour avec shift light, mais c'est pour ma 2 litres..
donc, voila,meme question mais pour 2 litres, c'est pareil ?
je branche mon fil derriere l'aternateur , sur une diode ?
sinon j'ai entendus sire qu'il faut brancher ca sur " le titilleur "...lol..c'est quoi ca ?
a visiter de temps en temps : http://dragonteam.over-blog.com/
Membre Expertniko.nx
Messagepar greg59 » Mar 13 Jan 2009 10:36
normalement il y a un fil de compte tour sur la prise diag mais je ne sais plus lequel exactement
DĂ©butant
DĂ©butantgreg59
Voiture: mazda rx7
Retourner vers Electricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
