![icon_wink :wink:](https://nxpower.fr/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX bougie iridium?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
59 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
nico a dit:
-------------------------------------------------------------------------------- Sulli Once Again Désolé Sulli de t'écrire çà mais j'crois que t'as pas suffisement bien compris mes messages par ce que si s'était le cas tu ne poserais pas les questions que tu as posées ; d'ou mon inquiétude Une électrode : une étincelle ; quatre électrodes : quatre étincelles ; les quatres étincelles peuvent améliorer la combus- tion du mélange air-essence et donc les perfs du moteur mais aug- mente les risques de casse à cause de la relative fragilité de ces bou- gies ; pour plus de sécurité et particulièrement quand le moteur est préparé , il faut assurer donc choisir des bougies une électrode Bon Après-Midi et ben non, c est pas parce qu il y a 4 electrodes qu il y a 4 etincelles. l etincelle choisit elle meme son circuit selon plusieurs facteurs: la temperature, la charge, la proximite de l electrode (meme avec des differnces de 10eme de milimetres, ca joue),etc... en plus je peux te dire que l iridium ou toute autre est fiable. la pointe ne casse pas et ne tombe pas dans le moteur, donc je vois pas comment il a casse son moulin, ton pote en ford. il a peut etre perce un piston pour mauvaise avance, ou autre, mais c est pas la faute de lla bougie...
l'electricité c'est comme l'eau, elle prend le chemin le plus simple
ok
lol
![]() Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Type HGAB13 Toute options sauf cuir Penture blance et bleu a la Starsky et Hutch lol JUSTEMENT si quelqu'un conné un peintre en carrosserie ou un mec qui sait peintre au black pas trop cher faite moi signe!
faites attention si vous montez pas une bougie appropriee. trop froide et elle chauffera pas assez donc pas d autonettoyage. trop chaude et la. ca fondra...
c est ce qui a du arriver au pote de nicodefrance... par contre, si la bougie est bien choisie, mettez ce que vous voulez, c est du kifkif (sauf carrefour ou autre, un minimum de qualite. que ce soit bosh, ngk ou denso c est pareil). plus important de jouer sur le distributeur ou le faisceau...
Salut les gars. J'ai des bougies iridium sur ma NX, mais les faisceau sont de origine. Est-ce que les faisceau specifique iridium va me changer grand chose? J'ai parlé a un mécano et il m'a dit que ça ne change rien, car il faut avoir une tete d'allumeur specifique aussi
merci!
Ne mets pas de bougies iridium ou des cable en peau de cul de chameau en esperant sentir un gain de puissance. Ce sont des elements qui peuvent etre utiles en cas de prepa...
![]() ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
59 messages
