NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Pression d'essenceModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
6 messages
• Page 1 sur 1
Pression d'essenceSalut à  tous. En grignotant tout à  l'heure, mon frangin m'a parlé d'une astuce sur les voitures essence, qui consiste à  augmenter la pression d'essence, et ce depuis le filtre à  essence. Apparamment à §à  consiste à  serrer d'avantage une vis ... j'suis septique ... Qui connait à §à  ??
c vrai .
il fau joue sur le regulateur d essence. 2 possibilite : -1) tu as un regulateur reglable ( o tu l achete dans ce cas c bien une visse) et dans ce cas il suffi de serrer la visse -2) tu prend le risque il fau prendre le tien et legerement lecraser a l etau de manier a tare le ressor plus dur se qui fais que ton circui d essence ce met legerment en pression donc augment la pression o ni veau de tes injeteur. personnelement ca me plais pas j ai peur qu a la longue ca te defonce les injecteur car en faite ce sont que des petit clapet Dernière édition par ludo le Mer 8 Oct 2003 00:20, édité 1 fois.
bien vrai ludo! JP si tu veut vraiment t'amuser avec ton filtre à  essence change le carrément par un autre de plus gros debit et de n'importe quel marque du moment que les tuyaux sont du meme diametre(un d'alfa 147 GTA!?) non j'deconne!
Qui di augmentation de la presion d'essence di enrichissement du moteur...
G un ami qui la fai sur son crx...il a perdu en perf. Il a tap? a la cl? a bougie sur son r?gulateur. Je sais que les honda son riches d'origine et s'appauvrissent donc sans avoir l'avis d'un sp?cialiste je ne me lancerai pas... @+!!! Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
D<apres moi trop de d<essence , c<est pas mieux . Tu vas boucanner noir et tu vas encrasser tes bougies tres rapidement , donc peut-etre qu<au debut tu vas voir une difference mais plus ca va aller , moin ton feu vas etre bon , donc il vas boucanner de plus en plus si tu change pas tes bougies aux 2 semaines .
6 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités |
