CRANK ANGLE SENSOR code 11
Messagepar futur-nx » Mar 30 Jan 2007 12:43
:icon_cry:
depuis 3 semaines que ma pov nx ne marche bien , je me decide de faire un self diagnostiques et le resultat et :
code 11 crank angle sensor,
a part verifier le connecteur quoi faire d'autres ?
je brade .... :(
Habituéfutur-nx
Messagepar futur-nx » Mar 30 Jan 2007 19:02
encore plus bizarre :
moteur SR20
je roule (donc cela ne peut àªtre un problà¨me de crank autrement j'aurais pas d'allumage.)
a tr/mn > 2500 tr la sonde de temperature tombe a zero,je sent de plus en plus l'essence signe d'une mauvaise richesse.
a part tester la sonde de temperature que faire d'autres ?
c'est surtout le problà¨me de sonde qui retombe a zéro en un instant qui m'inquià¨te, la température du moteur étant utilisé pour calculer la richesse?? mais est ce peut etre l'ECU ?
pourquoi le code 1.1 sur le diag de l'ECU ?
:icon_cry:
je brade .... :(
Habituéfutur-nx
Messagepar NutCracker » Mar 30 Jan 2007 22:23
ton ecu tourne en mode dégradé, comme un carbu, c'est le mode minimal, dans ce cas il faut souvent changer la tàªte, certain sont un peu fou et démonte pour checker toute la tàªte
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar futur-nx » Mar 30 Jan 2007 23:20
samedi je teste :
la tete
et je reset le boitier en virant la batterie :(
je brade .... :(
Habituéfutur-nx
Messagepar futur-nx » Mer 31 Jan 2007 19:58
Premier GROS probleme résolu :
sonde de temperature , les cosses completement vers de gris indiqué une fausse temperature au boitier :icon_mad:
demain nettoyage au wd des bougies qui doivent etres bien encrassés avec le surplus d'essences.
par contre toujours le code 11
je brade .... :(
Habituéfutur-nx
Messagepar jimmy 12 » Dim 23 Mar 2008 11:01
leger deterrage de post . quelqu un pourrait me dire ou ce trouve la sonde de temperature svp sur la 2 litre
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar antoinezgz » Dim 23 Mar 2008 11:27
Oui, elle est juste derriere le filtre a huile, sous le collecteur d'admission.. Elle est bien planquee, tu verras....
J'ai change la mienne y'a pas longtemps, 8€...
Messagepar jimmy 12 » Dim 23 Mar 2008 11:34
ok merci antoinezgz :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
