Le probleme n'est pas que ça bloque, sinon qu'au niveau du papillon, ou ça appuie il faut que ce soit propre, sinon ça fait perdre l'etancheite, et cça risque de boucher des petits trous de passage d'air.
Bref, je te conseille un bon demontage nettoyage remontage de carbu et surement apres un reglage.
Pour le reglage, je te conseille d'aller dans un atelier simplement pour brancher la machine de Co.
Attention quand tu demontes, il faut enlever le tout et ensuite demonter les petites pieces a part. Ce serait pas la premiere fois que quelqun fait tomber une vis ou un gicleur dans le collecteur d'admission, et la c'est plus chiant...
Bonne chance
