NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX échange air chaud air froid sur carbuModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
le chauffage marche mais c'est vrai qu'il met un temps assez conséquent pour vraiment le sentir. et j'ai surtout remarqué une conso essence excessive un peu plus de 200 bornes avec le plein
si tu glande bien tu arrive bien !! si tu glande trop du deviens clodo :(
demandes lĂ Ă guillaume22 par Mp
il y a un site sur lequel elle est accessible en téléchargement Super Doc ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Cherche pas plus loin, ton termostat doit etre mort. Le chauffage doit commencer a se sentir des la premiere minute de fonctionnement. Comme ton moteur est plus froid, la sonde de temperature l'indique a l'ecu et donc fait tourner le moulin plus riche, d'ou surconsommation. Un bon nettoyage, reglage carbu s'impose aussi.
oui, la piece est sur le moteur, derriere le manchon de la durit superieure qui vient du radiateur. 3vis et le tour est joué...
salut est ce que tu sais precisement ou il se situe sur le moteur?? parce que on me dit plein de chose mais je trouve pas sur le devant de la culasse au niveau des durites de radiateur soit a droite ou Ă gauche. si tu glande bien tu arrive bien !! si tu glande trop du deviens clodo :(
Re: Ă©change air chaud air froid sur carbuIl est a droite du moteur, il faut enlever les 3vis derriere la durit...
37 messages
