compte tour qui debloque
Messagepar flateriic » Sam 29 Mar 2008 17:44
Petit probleme.
J'ai changé mon bloc compteur complet pour divers raison, apres avoir tout rebranché, je met le contact et la, surprise, le compte tour indique 1000tr/mn de plus!
Comment je le sait? Tout simplement au bruit, et parce que l'aiguille monte directe au contact.
Des solutions? :icon_question:
[NX-POWER]flateriic
Re: compte tour qui debloque
Messagepar freeskill » Sam 29 Mar 2008 19:36
moi mon aiguille bouge toute seule surtout quand il fait humide et que la voiture est chaude c est peutetre en rapport?
Membre V.I.P.freeskill
Messagepar Corentin » Jeu 12 Juin 2008 18:28
soit: 1)Problème de compteur -> changer le compteur
2)Problème d'amperage vers le compteur -> verifier via la boite à fusible si l'ampérage est correct vers le compteur
3) soucis au niveau du relai (car compteur electronique) -> nettoyer le relai ou bien le changer si ça ne marche toujours pas (relai doit être situé sur le volant moteur normalement...pas très loin de la boite de vitesse)
Je peux me tromper mais en principe t'as que ça comme solution
Membre ExpertCorentin
Messagepar matmax » Ven 13 Juin 2008 13:51
flateriic a Ă©crit:Petit probleme.
tord ton aiguille ! :lol:
lol
essaye de regarder avec un autre compteur !!!(faut en avoir un deja)
teste les tensions et les amperages!!
