NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX installation short shifterModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
28 messages
installation short shifterbonjour,
je voulais savoir si l'un d'entre vous a monté un short shifter, j'ai retiré le cache central avec soufflet, mais j'ai l'impression qu'il faut passer dessous pour virer l'échappement et accéder au tunnel de transmission. pourriez vous me donner un coup de main? merci
Re: installation short shiftertu peu te presente dans la section nouveau membre/presentation,question de politesse
Re: installation short shifterje l'avais fait il me semble mais c'était juste avant que le forum ne "saute", il se peut que ma présentation ait sautée.
je repost
Re: installation short shifterHello,
Pour mettre un short shif faut aller sous la voiture, ta le levier y se situe au dessous l'intermediaire. Devisse le goujon qui maintient le levier et le bras de commande de boite, Ensuite ta 2 ecrou qui maintienne un plaque noir. Et après tu tappe depuis l'interdieur pour le faire descendre et tu remet ton nouveau short shift. C'est tout simple à faire, mais pas besoin de virrer l'echappement si ta les bon outils ;) ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
Re: installation short shifterc'est pas mauvais pour l'es syncros de boite sa??
sr20de a vendre 180.000km
Re: installation short shifterNon aucun soucis.
Au contraire, ca allège au niveau de la boite, ca peut faire que du bien. Enfin allegement, on se comprend ^^ ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
Re: installation short shifterbon en fait j'ai vu que les syncro pouvaient être bousillées mais sur le site de twm qui fait de très bons shifter (d'après les posts de nos amis quebequois) ils proposent d'y aller tranquille au début et ne pas bourriner dès le premier jour : ça peut être une bonne astuce voilà le texte en anglais (avis aux nixiens pour une traduc sympa)
lien pour shifter nx : http://www.twmperformance.com/shortshifters/nissanshortshifters/nissannxshortshifters.htm . Is a short shifter damaging to my car or transmission in any way? This is one of the most inaccurate myths present in the aftermarket industry today. A short shifter is in no way damaging to the transmission or any related components. It is worth mentioning, however, there is a period of time after a shifter is installed where some care is required in order to become acclimatized to the new part. After a short shifter has been installed the time it takes to shift is reduced and the timing between your hand and your clutch foot must be adjusted. Some people install a short shifter and immediately proceed to shift as quickly and as hard as possible. We recommend that all of our customers take several days to become accustomed to the new shifter before they try any high-rev shifts or faster shifting. Once the timing for the new shifter has been adjusted there shouldn't be any problems shifting the car in any circumstances. j'ai fait un tuto pour démonter le shifter : des intéressés? et merci blinkers pour l'aide : ça m'a été utile.
Re: installation short shifterc'est un levier de vitesse qui permet de raccourcir le passage des rapports
Re: installation short shifterj'en ai un de démonté, je te met une tof demain
EDIT: le deuxième il me semble Dernière édition par marc le Mar 1 Avr 2014 19:27, édité 1 fois.
Re: installation short shifter![]()
Re: installation short shifteroui c'est le deuxième
j'en avait un sur ma 1l6 et ont en a commander avec dadoo pour m'a gti et sa 1l6
Re: installation short shifterMerci les gars.
Re: installation short shifterIzays dans la vie tu es chauffeur de tractopelle?
![]() La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
28 messages
