probléme remote(antenne elec)
Messagepar carbunx » Jeu 3 Avr 2008 19:25
je vient d'acheter un autoradio dvd/usb/mp3/mp4 de marque joyload ev890a en bref une sous marque et jai un petit probléme avec le remote,je vous explique.
comme tout le monde le sais,le remote est en fait un fils qui sert normalement pour l'antenne electrique,le probléme sais que sur mon poste,le fils de l'antenne elec fonctionne avec la radio et uniquement avec la radio,donc quand je passe en mode cd/dvd/mp3/usb,jai plus d'ampli car le remote fonctionne uniquement sur la radio et se coupe quand je change le mode,donc jai bien penssé a tiré une ligne avec un inter,mais sa me gonfle de devoir faire sa.
jai un fils ou il est inscrit BRAKE 12v,jaurais voulu savoir si se fils pourais servir de remote,et a quoi sert se fils :icon_question: se nais pas marquer sur ma notice,bizard :icon_rolleyes: en fait il faudrais qu'il est la mĂŞme fonction que le remote.
si quelqu'un a une autre solution que de retirer une ligne avec inter se serais cool.
Re: probléme remote(antenne elec)
Messagepar Didier G » Jeu 3 Avr 2008 21:07
ben je vois pas le problème, si le remote est un simple signal en 12V, tu prends un plus après contact ou sur la postion accessoire et tu le branches avec un fusible sur l'entrée remote de ton ampli.
IL sera alimenté aussi longtemps que tu auras le contact, même si l'autoradio est éteint, mais bon, est ce vraiment un problème ?
Messagepar dehen » Jeu 3 Avr 2008 21:19
salut tu le branche avec le plus pour alimantation,de ton auto radio .
Habituédehen
Messagepar carbunx » Jeu 3 Avr 2008 21:52
ouai,je vais le brancher au ac,de toute facon je doit demarré le moteur pour les amplis donc voila,probléme regler,merci les gars :lol:
Messagepar carbunx » Ven 4 Avr 2008 09:40
bon jai controler la sortie remote du poste et en fait il ne se coupe pas,mais quand je passe en mode cd par exemple,le courant descent a 3v donc j'en conclu que le remote nais pas asser costau,mais c'est po grave,je vais le brancher comme jai dit plus haut :lol:
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 9 Avr 2008 22:34
Salut Carb :wink:
:arrow: à ma connaissance , le fil remote est le fil qui active ou désactive l'ampli en couplage avec
le poste : donc , grace à ce fil branché à l'ampli , qd ton poste est "on" , ton ampli est"on" , qd ton
poste est "off" , ton ampli est "off" :wink:
:arrow: comme çà :icon_pong: , c'est clair :126:
A La Prochaine :icon_pong:
Messagepar carbunx » Jeu 10 Avr 2008 09:34
ouai en gros c'est sa,mon encien autoradio fonctionne comme ca,mais a l'origine le remote n'existe pas sur les autoradio,ont prend le fil de l'antenne electrique du poste qui lui sert de remote,mais dans mon cas,le fil de l'antenne elec se coupe quand je n'utilise pas la radio,mais bon il y a toujours un solus et maintenant sa marche trés bien.
NICOdeFRANCE a Ă©crit:Salut Carb :wink:
Retourner vers Sono / Hi-Fi
