essui-glace arrià¨re ne fonctione pas
Messagepar sebastien » Mer 21 FĂ©v 2007 19:33
boujours a tous j'ai un petit prebelem electrique
quand j'actionne le comodo d'essui-glace arrià¨re il ne sactive pas
ce n'est pas le relet car on l'entant
ce n'est pas le faisseau habitacle n'y le faiseau du hayon car il on etait changer mais je n'ai pas de courent au niveau du connecteur du moteur
Habituésebastien
Voiture: nissan 100nx 2.0l gti
mazda 323f kyoto
Messagepar nos1985 » Mer 21 FĂ©v 2007 20:05
logiquement si tu as pas de jus au borne de ton moteur , c'est que à§a vien du relais je pense , ou alors le faiceau electrique entre le relaie et ton moteur , si tu as toujours pas de jus , test la comande de ton relaie si toujours pas de jus c'est que la panne vien d'avant . sinon il y'a peut etre un fusible ?
Membre V.I.P.nos1985
Messagepar effix » Mer 21 FĂ©v 2007 20:37
cherche pas c'est le relais meme si tu l'entend claqué ce son les contact qui sont oxydé mais un bon coup de papier de verre fin et sa sera bon
Membre V.I.P.effix
Messagepar sonoman » Mer 21 FĂ©v 2007 22:00
+1 pour le relais de plus c'est un relais temporisateur donc il peu coler mais pas marcher
si se n'est pas sa, plus qu'une soluton tu controle ta masse, et les continutés de ton faisseau. conseil trouve tout les conecteurs qui passe sur ta ligne et débranche les, comme sa tu trouvera plus facilement d'ou viens la panne :cool:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Re: essui-glace arrià¨re ne fonctione pas
Messagepar wuytack » Mer 23 Avr 2008 12:04
j'ai le meme problème :icon_confused: :icon_cry: j'ai branché le moteur en direct, j'ai changé le relais, j'ai gratté les connecteurs au relais et aux moteur, jais aussi changé le comodo, mais mon problème persiste toujours HELP :icon_furieux: :icon_tresfache:
un ptit belge...
t'occupe pas de ce que les gens disent et continue Ă  croire en ce que tu fais...
Membre Expertwuytack
Voiture: 100 nx bordeau
Messagepar carbunx » Mer 23 Avr 2008 12:13
certainement une mauvaise masse,verifi si ta du jus et prend une autre masse pour essayer.
ou un fil qui est peut étre coupé quelque part.
wuytack a écrit:j'ai le meme problème :icon_confused: :icon_cry: j'ai branché le moteur en direct, j'ai changé le relais, j'ai gratté les connecteurs au relais et aux moteur, jais aussi changé le comodo, mais mon problème persiste toujours HELP :icon_furieux: :icon_tresfache:
Messagepar wuytack » Mer 23 Avr 2008 12:18
quand j'ai eu la voiture au début il allé l'essuie glace ensuite il allé plu, ensuite allé, ensuite il allé plus...etc... et pour finir il a plus fonctionné :icon_rocket: :icon_violent: :22: :21:
un ptit belge...
Messagepar antoinezgz » Mer 23 Avr 2008 14:13
Maladie typique de la ninix. Ill y'a un post dessus. cherchez essuie glace... :cool:
Retourner vers Electricité
