NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX ralenti tres instableModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ralenti tres instablej'avais ce probleme sur ma nx carbu, ca venait du dispositif de starter autoöatique, faut changer la membrane de la capsule, et tout repart comme en 40...
Re: ralenti tres instablequesque tu appel la membran dans la capsule,le cable metalique enroulé dans la capsule noir?
Re: ralenti tres instableoui,la manbrane est en fait une resistance qui se retracte en chaufant et qui reprend sa place initial en refoidissant,sais le resort en escargot qui se trouve dans le boitier noir qui est tenu par 3 vis,il suffit parfois d'un reglage en le tournant de droite a gauche.
moi jais eu le même probléme de ralenti et depuis un bon netoyage du carbu avec pochette de joints neuf,mon ralenti est redevenu normal a 800trm env.
Re: ralenti tres instablealors voila j ai changé sa aussi mais sa ne ùmarche toujours mon ralenti reste pareil,d autre avis?a l aide!!!!!!
Re: ralenti tres instableben sinon peut étre une piece du carbu user,genre vis de richesse ou gigleur de ralenti,moi jai tous changer et maintenant sa marche nikel,mais bon sa vaut 180 euros la pochette complette chez nissan,sais toi qui voit mais sais le seule moyen de remedier a ton probléme,de toute facon tu a surement une piéce user,comme je te les dit,moi sa me fesais pareil ,jais tout essayer et rien,en revanche tout sais mis a remarcher nikel quand jais changer les joints et petite pieces genre resort gigleurs,vis de richesse tout est fourni dans la pochette de joints.
de toute facon,sa vient du carbu car sais lui qui gére ton ralenti,bonne chance ![]()
Re: ralenti tres instablemerci bien carbunx,car sur mon carbu en faite j ai changé tout sauf les gicleur,meme les deux sonde,mais elle ne veut rien savoir.
Re: ralenti tres instablej'ai réussi à régularisé le mien... j'avais juste un problème de bougies le problème viendrais peut etre de la on ne sait jamais
un ptit belge...
t'occupe pas de ce que les gens disent et continue Ă croire en ce que tu fais...
Re: ralenti tres instableSalut Copain
![]() mon ralenti déconnait grave ![]() ![]() Si çà peut t'aider ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
23 messages
