plusieur question
plusieur question
Messagepar raphy76 » Jeu 10 Juil 2008 19:52
la premiere
ma nissan etan une 2l de 1992 le compteur cet un qui marche par gaine ou par potentiometre??
2eme
comen demonte ton le pc avant? et il est en conbien de parti???
3eme
mon enbrayage est amotier hs ai la cource est courte il ce debrayer apeme lon touche la pedal commen fair pour detendre le cable ci cen est un oui ci cet un idrolique comen lralonger sa cource??? merci davance et si vous avez ds photo. et aussi je nai pas de livre de bord donc ci il y en a un qui aurai le sien sil peux me le photocopier il me dit conbien sa coute jenvoi un cheque et il menvoi le livre copier. merci davance
toujour devan meme avec le frein a main seres
DĂ©butant
DĂ©butantraphy76
Voiture: nissan 100 nx gti 16s
Re: plusieur question
Messagepar Flower » Jeu 10 Juil 2008 20:02
heu....très difficile à comprendre ce message!
pour ce qui est du PC avant je crois qu'il y a un tuto quelque par fait une recherche!
bon courage pour le reste et essai de mieux Ă©crire stp c'est vraiment difficile Ă  lire...
Flower
XX
HabituéFlower
Voiture: Nissan 100 NX 1,6 slx carbu (91)
Messagepar raphy76 » Jeu 10 Juil 2008 20:35
ok desolerpour lecriture jai du mal
DĂ©butant
DĂ©butantraphy76
Messagepar Flower » Jeu 10 Juil 2008 20:46
ya pas de mal :icon_exclaim:
je pense que les NXiens arrivent pour répondre aux autres question (dsl j'ai une 1,6l)
Flower
XX
HabituéFlower
Messagepar matmax » Jeu 10 Juil 2008 21:03
pour le compteur je pense que c est un cable sur la boite
(j ai un 1.6l)
pour le par choc utilise la fonction recherche il y a un post la dessus
pour l embrayage c est un cable mais je sais pas comment il est fait sur 1.6l juste un contre ecrou et une mollette a desserer!
et qu apeplle tu "livre de bord"
Messagepar raphy76 » Jeu 10 Juil 2008 21:59
ok merci livre de bord cet la notice dutilisation avec la periode dentretien et comen fonctionne la voiture vous voyez???
DĂ©butant
DĂ©butantraphy76
Messagepar flateriic » Jeu 10 Juil 2008 22:14
alors le demontage du pc avant, c'est une petite misere a faire.
On viens de me donner une technique (merci didier G).
Tu devisses completement tes ailes de sorte qu'elle se retire.
Tu devisse completement le pc, pour voir ou sont toutes les vis, cherche sur le forum.
Et au final, tu sors les ailes en meme temps que le pc.
Il ne reste plus qu'a desolidarisé les ailes du pc, tenue ensemble par des vis.
Techniquement, ton pc est en deux partie, si il n'a pas ete moulé.
Et fais attention a mon futur pc :icon_mrgreen:
[NX-POWER]flateriic
Messagepar raphy76 » Ven 11 Juil 2008 14:56
ECE QUE LA PARTI INFERIEUR CE DEMONTE SAN TOUCHER AU AIL OU PAS???
DĂ©butant
DĂ©butantraphy76
Messagepar matmax » Ven 11 Juil 2008 17:20
raphy76 a Ă©crit:ECE QUE LA PARTI INFERIEUR CE DEMONTE SAN TOUCHER AU AIL OU PAS???
la partie avec les anti-brouillards je crois oui!!!
Messagepar flateriic » Ven 11 Juil 2008 18:33
oui la partie inferieure est maintenue par vis, elle se desolidarise du reste.
[NX-POWER]flateriic
Messagepar raphy76 » Ven 11 Juil 2008 19:39
et pour demonter selci faus demonter les aile???
DĂ©butant
DĂ©butantraphy76
Messagepar flateriic » Sam 12 Juil 2008 08:14
non tu n'as pas besoin de demonter les ailes.
Pour le pc complet non plus, c'est juste plus simple.
L'acces au vis est assez difficile. pour la partie inferieure il faut passer par en dessous du pc.
[NX-POWER]flateriic
