KIT
KIT
Messagepar Posset » Dim 20 Juil 2008 19:59
Je vois beaucoup de sujet sur le forum sur les kit admission direct/dynamique
D'aprés ce que j'ai lu sur internet les kit direct son mieux est ce vrais ?
Normalemnt sa reduit la consommation ?
Sa pompe plus d'air donc il faut regler le carbu ? mais si on augment la richesse d'essence on consomme plus ?
Existe t il des kit pour 1.6 L carbu car j'ai cherché sur les site de green hkn ... et je trouve que des kit pour injection en 1.6l,
Merci
DĂ©butant
DĂ©butantPosset
Re: KIT
Messagepar Flower » Dim 20 Juil 2008 20:16
le KAD sur une carbu t'apportera rien...ouais il faudra sans doute régler le carbu et de toute façon si tu met un KAD et pas de ligne derrière ça sert a rien disons qu'avec un KAD tu aura un meilleur son et c'est tout!
Flower
XX
HabituéFlower
Voiture: Nissan 100 NX 1,6 slx carbu (91)
Re: KIT
Messagepar matmax » Dim 20 Juil 2008 20:20
Flower a écrit:le KAD sur une carbu t'apportera rien...ouais il faudra sans doute régler le carbu et de toute façon si tu met un KAD et pas de ligne derrière ça sert a rien disons qu'avec un KAD tu aura un meilleur son et c'est tout!
+10
au pire tu mais un filtre a air K&N dans la boite d origine c est le mieux pour pas consomme et pour le gain de perf!!!!
Re: KIT
Messagepar Flower » Dim 20 Juil 2008 20:25
ouais mais t'attend pas a gagner bcp.... ça reste un 95ch! :icon_biggrin:
Flower
XX
HabituéFlower
Re: KIT
Messagepar Posset » Dim 20 Juil 2008 20:26
Oué mais ce filtre va aspirer plus d'air donc reglage du carbu donc conso accrue non ?
DĂ©butant
DĂ©butantPosset
Re: KIT
Messagepar matmax » Dim 20 Juil 2008 20:34
Posset a écrit:Oué mais ce filtre va aspirer plus d'air donc reglage du carbu donc conso accrue non ?
non c est comme un filtre d origine
pas de reglage necessaire mais plus simple a nettoyer pas besoin de la changer!!
enfin un reglage de carbu ca fait jamais de mal qquand c est bien fait!!
Re: KIT
Messagepar Flower » Dim 20 Juil 2008 20:37
enfin Ă  mon humble avis ce filtre ne changeras rien Ă  ta conso et Ă  tes perf....
+1 pour le réglage du carbu ça peu pas faire de mal si c'est bien fait!
Flower
XX
HabituéFlower
Re: KIT
Messagepar Corentin » Dim 20 Juil 2008 21:47
je l'avais fait sur mon ancienne (une carbu) effectivement ça change rien. Y'a qu'un avantage, tu peux laver ton filtre plutot que de remettre un neuf quand il est sur sa fin.
Membre ExpertCorentin
