NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX .: Sondes en tous genres :.Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: .: Sondes en tous genres :.J'ai regardé et elle prend 2 secondes à trouver. Elle est juste derrière le bouchon de remplissage d'huile sur l'arrière du couvre culasse, fiche carrée, rouge, avec deux fils, tenue par un circlip. Soit heureux de ne pas avoir une 2L, car celle du SR20DE est au même endroit, mais sous la rampe d'injecteurs...
Re: .: Sondes en tous genres :.Et l'autre sonde ?!
C'est justement l'autre qui m'intérèsse !
Re: .: Sondes en tous genres :.tu veux celle de l'affichage de la température ? Ici c'est l'orage du siècle pas moyen que je mette un pied dehors mais jette un oeil près du calorstat, sur la durite suéprieure du radiateur elle devrait logiquement être dans le coin
En fait je t'explique le truc : J'avais repéré la sonde rouge, que lorsqu'on la débranche, le ventilo tourne en continu. J'aimerais savoir ou est la deuxième (on m'a parlé qu'il y en avait une deuxième j'ai jamais réussi à mettre la main dessus!) parce qu'en fait mon ventilateur tourne très très souvent alors que la voiture chauffe pas, je voudrais donc changer une sonde, mais j'ai regardé sur OSCARO, y'en a 2 modèles : Celle ci, qui je pense est la rouge que l'on a trouvé tours les deux : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1911 Mais je ne trouve pas celle ci, (celle qui doit déconner sur ma NX, celle qui déclenche le ventilo : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1911 Si tu sais ou elle est moi j'ai déclaré forfait j'ai pas réussi à mettre la main dessus ! (PS: pour mon souci de ventilo, j'ai déjà changé mon calorstat y'a moins d'un an, tu pense que ca pourrais venir de cette sonde ?, c'est la quelle des deux qui te posait des problèmes de puissance et de vibrations ? )
Re: .: Sondes en tous genres :.Salut Ă Vous
En étant sur que ta sonde de température est ok , puisque ton moteur ne surchauffe pas à l'affichage intérieur , sur que ta sonde de déclenchement de ventilo déconne et que c'est elle qui fait tourner le ventilo trop souvent Mais il faut aussi etre sur que l'affichage de température n'est pas faussé par ta sonde de température , auquel cas , c'est ta sonde de température qui pourrait etre à changer Donc Trouves et Testes tes Sondes avant de Changer quoi que ce soit Bon Courage ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: .: Sondes en tous genres :.Essayes de contacter gguillaume22 par Mp pour arranger çĂ
Re: .: Sondes en tous genres :.Didier t'as des news ?
Nico t'as pas une idée toi?
Re: .: Sondes en tous genres :.Et toi
T'as contacté gguillaume22 par Mp ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Bah j'ai essayé mais je crois pas que ça ait marché ou il me répond pas !
Re: .: Sondes en tous genres :.Gguillaume22 va pouvoir te fournir que la doc. tu peux meme demander a Jul de te trouver les schemas du circuit de refroidissement de ton moulin.
Sinon tu la trouves sur la mule
Re: .: Sondes en tous genres :.C'est fait !
Mais j'aimerais bien l'avis de Didier G qui a déjà eut des soucis semblables !
Re: .: Sondes en tous genres :.Quelqu'un sait ou je peux trouver la sonde de température d'eau d'une NX 1.6i ? Sur Oscaro ils ne vendent pas les bonnes, deuxième fois que je leurs retourne le coli
Re: .: Sondes en tous genres :.doc technique en cour d'upload donc pour ceux que sa interesse vous l'aurez bientot
Re: .: Sondes en tous genres :.Je l'ai déjà mise dans la FAQ !
ok bon ba j'arrete mon upload alors!!
30 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités |
