NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Souci de DessérageModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Souci de DessérageSalut
Voilà : je dois changer un flexible de frein pour la CV du CT avant le 11/09/2008 Mais le boulon de serrage en sortie de tube métallique est bloqué grave Que ce soit avec : - une clef de dix -une clef à molette petit format -une plus grosse pour plus de levier -ou meme une clef spéciale autoserrante çà bloque qd meme ; et j'n'veux pas tout foirer Merci de me Faire Part de Vos Expériences et Conseils ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Souci de Desséragechange de voiture
et sinon t'as essayer avec un bon degripant
Re: Souci de Dessérageaie c est problematique
cet raccords sont vraiement terrible en meme temp si tu le foire c est pas grave vu que tu le change fait juste attention a pas faire tourner le tuyau rigide dans lequel il se visse!!! moi du degripannt a gogo et de la patience!!! desoles y a pas de truc miracle!!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Souci de DessérageMerci les Gars
Est-ce que le boulon de serrage peut etre enlevé facilement si on le foire à Carbu : Autre Chose : celui qui a changé les amortisseurs et ressorts avants a remonté les jambes de force à l'envers Ce qui explique que les pattes de maintien soit à l'envers et donc que les flexibles ne soit pas accrochables En plus de çà l'Abruti a serré les boulons comme un Ane Meme en forçant au max avec une clef à rallonge démonte Ecrou de Roue çà Bloque Pas besoin de me rancarder dégrippant c'est fait Help !!! Bonne Journée ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Souci de Desséragealors les amortisseurs montés à l'envers c'est une première... Pour desserer les écrous de la jambe de force, j'utilise une clé à oeil de 17 + marteau, ou tout simplment une croix, en créant un appui pour la seconde partie de la croix + un tube rallonge d'un bon mètre.
Re: Souci de DessérageMerci mon Didou
Et c'est parce que les jambes de force ont été montées à l'envers que le flexible a été mis dans la pate de maintien et a fini par s'user là ou il ne faut pas d'ou contre visite obligatoire Mais ou cas ou d'autres auraient çà , en ne mettant pas les flexibles dans les pates (à la carbo ), en les laissant libre de jouer , pas d'usure anormale Vraiment il y en a qui ferait mieux de ne pas faire subir leurs conneries aux autres Et j'y connais en conneries Nx Powwaaa !!! Dernière édition par NICOdeFRANCE le Dim 7 Sep 2008 14:58, édité 1 fois.
Re: Souci de Desséragesinon t a pensé a la muscu ?
Re: Souci de DessérageJ'ai essayé de réussir le BEES 1er Degré (Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 1er Degré) Fitness-Musculation : des tonnes et des tonnes de fontes soulevées Donc j'm'y connais en Musculation j'crois pas qu'ce soit la solution J'ai plus un gabarit de résistant que de très fort donc : sur qu'un gros costaud pourrait peut etre déboulonner çà tranquille Je cherche plutot (ouarf ouarf) une(des) solution(s) techniques ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Souci de Desséragesinon cles a choc et bonnes douilles
j ai rarement eu de recalsitranse! franchement tu doit avoir la rage !!! moi ca me souale les connerie des autres!!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Souci de DessérageMerci Mat
Clé à choc , j'ai déjà essayé : j'suis pas arrivé à grand chose Et j'évite de me rendre encore plus con que les cons et connes qui me foutent dans la merde J'te conseilles cet Méthode : Remontes toi qd on te Descends ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Souci de Dessérageallez.. disqueuse power !!! ça va te couter 1à euros de boulons neufs,
Re: Souci de Desséragetu tiens un nouveau nom de site Didier....+1 pour disqueuse POWAAAAAAAAAAA désolé j'ai pas pu résister
Flower
XX
Re: Souci de DessérageLe Boulon se dégage facile par en bas
Et on peut en remettre un à l'inverse tranquille ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Souci de Dessérageyop yop yop...
Effectivement c'set possible d'inverser les jambes droites et gauches du coup les supports de flexibles doivent être inversés...faut le faire mais j'ai vu pire pour les flexibles si je me rappelle bien il faut desserer avec flexible encore en place. Il n'y a que comme ça que l'on arrive a le desserer sans tout niquer....enfin je me rappelle d"une histoire comme ça faudrait que je me repenche sous ma ninix pour me rafraichir la mémoire plus de NX......mais toujours en Japs !
31 messages
Retourner vers Chassis / Tenue de route Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités |
