NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Souci de DessérageModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Souci de DessérageT'as raison Japa
Simplement j'ose pas forcer comme un débile parce que j'ai l'impression que çà risquerait d'aggraver l'affaire : du style "boulon encore plus foiré" ou"support en tole soudé sur le chassis bousillé" Pas très solide cette patte Mon Idée : mettre la Nx sur calle à l'avant , dessérer les boulons de jambe de force , enlever une jambe et de ce fait avoir plus de place pour travailler le boulon foireux , changer le flexible et ensuite en profiter pour enlever l'autre jambe , procéder à l'inversion des jambes et de ce fait "d'une pierre , deux coups" : flexible changé et jambes de force remise en bonne place avec la possibilité de bien fixer les flexibles sur les supports de jambe prévus à cet effet Mais , pour l'instant , impossible de désserer les boulons de jambe Qd j'm'en sentirai capable , j'essairai la méthode de Didier avec croix et barre de levier Merci à Tous Dernière édition par NICOdeFRANCE le Dim 7 Sep 2008 19:44, édité 1 fois.
Re: Souci de DesséragePour les boulons des jambes la seule méthode qui marche (laisse tomber le comrpesseur ça a pas assez de force).
- tu va acheter une clé à douille FACOM ou un truc qui ressemble garantie à vie ou 10 ans y a plein de marques ça dépend si tu compte t'en resservir. En tout cas celle qui a un manche long et qui set costaud Ca ressemble à ça evidemment prend les douilles avec si tu ne les a pas. - apres tu trouve un tube creux en acier de 1 mêtre tu t'en sers comme rallonge avec la clé facom...et la tu te sers de tes entrainement de muscu pour faire levier.....et tu devrais entendre un énorme "CLAC" libérateur plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Souci de DessérageMerci pour ces Infos Supplémentaires Japa l'Vétéran d'la Guerre des Nx
Re: Souci de Desséragefait gaffe que le" clac" ne soit pas celui de la nx qui tombe de la chandelle
Re: Souci de DessérageOuais merci Jimmy
Mais t'inquiètes J'veux absolument pas risquer de rester coincer la d'ssous Rien que de l'imaginer , j'ai mal et pourtant , c'est presque rien comparé aux véritables souffrances que cela peut causer : j'crois qu'il y a de quoi perdre connaissance çà m'angoisse tellement , je fais très Attention Bonne Journée ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Souci de DessérageMerci Didier
Aux Autres aussi J'ai Réussi avec une clef à Oeillère et une putain d'barre de levier de plus d'un mètre Mais juste pour les Ecrous du Haut Pas Moyen de Faire Levier avec les Ecrous du Bas pour NICO Pour Ceux du Bas , J'Vais Essayer la Méthode de Japa avec une Rallonge pour le Déport Latéral permettant de Faire Levier ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Souci de DessérageBon j'ai essayé avec ma Clef Kinzo : Tordue
Les Deux de ce Type du Coffret sont nettement plus Merdiques que le Reste Je Réessairai avec une Plus Solide selon les Bons Conseils de Japa ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Souci de DessérageJe vais essayer la méthode de mat : clé à choc + douille costaude et
réessayer clef + marteau en tapant plus fort Si çà ne va pas : Meuleuse Poowwwaa Est-ce que quelqu'un sait s'il faut racheter juste le boulon de fixation du flexible (coté tube) ou s'il est bloqué sur le tube évasé qui oblige à racheter la tubulure avec ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Si t'as pas un compresseur pro ça sert a rien la clé à choc.....fais ce que je t'ai dis avec une vrai clé ...par ce que pout la tordre ça devait franchement pas être une bonne.... J'ai pas beaucoup d'outil FACOM mais celle la ça vaut le coup d'investir car je l'utilise souvent et avec la rallonge pour decoincer des boulons rouillés... en plus c'est garantie a vie.... Alors si tu dois investir 15 euros..... plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Souci de Dessérage15€ la clé en facom sais pas chére pour du bon matos en plus
aller nico ,un petit effort ,un peu d'épinard et d'huile de coude et sa devrais finir par cédé
Re: Souci de DessérageOk pour la Facom à 15 Euros
Alors Contents les Copains L'Ascension Facom vers la Solution : nb : j'ai essayé avec une clef à choc Manuelle : pas assez de place pour taper correctement Merci matmax ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
nickel juste un truc a rajouter certaine fois les clés a choc ne debloque pas certains ecrous qui parte bien avec une bonne grosse clés et un rallonge! mais selon la potition des fois on as pas le choix!!!! j avais un compresseur de 50l bricoler avec 2 moteur bycilindre ( 4 cylindre et oui !!!) 9 bars maxi et regulier!!! et j aivais une clés a chocs outiror !!!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Souci de DessérageQuelqu'un saurait ou trouver une Croix petit Format qui passe dans la passage de roue
Parce que la Croix Standart ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Ben pour ces fameux boulons là ....j'ai un compresseur 100L de 2 ou 3Cv de patate (et c'est ça l'important pas la taille de la cuve) je crois bien la pression max est vers 12 bars.... Bref...avec la clé à choc et mon compresseur ça a pes bougé d'un millimetre...d'où l'astuce de la rallonge...mais je suis d'accrod avec toi que selon l'endroit on peut pas le faire...exemple le bouchon de remplissage de boite où j'aurais apprecié plus de NX......mais toujours en Japs !
31 messages
Retourner vers Chassis / Tenue de route Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
