questions pour futur tuto: changement de la pompe àƒÂ  eau
questions pour futur tuto: changement de la pompe ? eau
Messagepar Aragorn Le Rouge » Dim 17 Juil 2005 20:41
voila javais depuis quelque temps une fuite de LDR et c'est sur c'est ma pompe ? eau qui me lache
je vais dc profiter de cette occasion pour faire un tuto de changement de pompe ? eau
ms avant je voudrais etre sur qu'il faut bien proc?der ainsi pour la changer:
- vider le circuit d'eau
- enlever la couroie
- devisser / enlever la pompe
- remetre la pompe neuve avec de la pate etancheit?
- couroie neuve
- remplir le circuit d'eau purger l'air
donc si vous avez des pr?cisions ou des commentaires ? faire n'h?siter pas (surtout pour le montage de la pompe neuve et le remplissage du circuit d'eau)
merci!!!
HabituéAragorn Le Rouge
Messagepar sfive » Lun 18 Juil 2005 13:42
La purge ce fait seul car c'est pas un circuit ferm?, le vase d'?xpantion est ouvert sur le haut.....
Tu remplie le radiateur et le vase au MAXI puis tu met le moteur en route, faut qu'il monte en temp?rature jusqu'au d?clenchement du "ventilo", apr?s suffit de v?rifier le niveau a froid
sfive
Messagepar Japamobile » Lun 18 Juil 2005 14:25
pour cette histoire de purge il y a la m?thode sur la manuel de la NX, je l'ai aper
Messagepar Aragorn Le Rouge » Lun 18 Juil 2005 16:22
ok pour la purge jai vu ca dans le manuel :icon_biggrin:
pas d'autre commentaire pour le montage / d?montage de la pompe?
Messagepar sfive » Lun 18 Juil 2005 18:45
Met des photos stp........
Jdoit d?mont? la mienne aussi !
Elle couine et le radiateur fuit donc . . .
sfive
Messagepar matmax » Lun 18 Juil 2005 19:41
je vais faire la mienne bientot je mettrait des photo
Re: questions pour futur tuto: changement de la pompe àƒÂ  eau
Messagepar nos1985 » Lun 25 AoĂ» 2008 11:38
deterage :icon_mrgreen:
c'est accessible facilemen sur les 2 litre ? sans tout demonter
je commence a penser a le fair en meme temps que les couroies .
Membre V.I.P.nos1985
Messagepar Japamobile » Lun 25 AoĂ» 2008 12:42
nos1985 a Ă©crit:deterage :icon_mrgreen:
Pour faire simple..... NON
et c'est pire si tu as la clim :wink:
Messagepar nos1985 » Mar 26 AoĂ» 2008 08:56
non j'ai pas la clim heureusement ,c'est clair que l'accessibiliter a l'air super reduite j'esper que se sera pas trop la galere merci .
