NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX sunny gti-rModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
sunny gti-rquestion con,pourquoi ils ont pas mi le moteur de la sunny gti-r avec avec moteur 2.0l +turbo t28 de 220cv dans la 100nx
la 100nx est quand même plus jolie,sais elle qui aurais m'érité un tel moteur vu sont allure sportive bon je mettre sa comme moteur dans ma nx 1.6 carbu
Re: sunny gti-rc'est peut étre une question con mais c'est en méme temps une bonne question c'est vrai purquoi ils ne l'ont pas fait?
Re: sunny gti-rPeut étre deja pas la place ! Deja quand on voit l'espace que prend le sr20de + clim
Ensuite est ce que la partie cycle aurait suffit ? Aprés si ca avait exsisté ca aurait été énorme !
Re: sunny gti-rj'en connait qui l'on fait et qui sont sur se forum, le sousis c'est adapté le 4roue motrice c'est impossible quoi que impossible n'est pas français
Re: sunny gti-r 220 chevaux aux roues avant ca doit pas étre dur de faire patiner ca
Re: sunny gti-roué c'est clair!!! 220 ch en traction ça doit déjà coser!!!! et en 4 roue motrice ça doit étre le pied!!! après faut voir toutes les modifications a faire et faut surtout avoir le temps
Re: sunny gti-r
le moteur je pense que sais le sr20de avec un turbo t28 en plus non. et tu est obliger de mettre en 4r tu peu pas conserver la boite de vitesses le la nx sa doit aller dessus enfin je pense,mais bon j'suis pas un grand mécano sinon si sais le même moulin,il suffi de recupérer le turbo et tout se qui va avec et de l'installer sur le sr20 de la 2l du nx.
Re: sunny gti-r
Re: sunny gti-rAprès faut la gestion du turbo aussi ! pas évidant tout ça ! et est ce que la boite sera fiable avec 80 chevaux en plus ? pas sur :s
Enfin j'ai souvenir des photo d'un nx avec un gros intercooler en bas donc ça a déjà été fait ! le kif quand même
Re: sunny gti-ralors attention au conerie lool heu oui la boite va dessus, mais bon tous se qui est faisseau etc faut reprendre du det et metre un turbo et basta nan sa serai trop simple sa ferai trop de compression et sa péterai ton moteur (je l'avais tenté sur ma premiere 309 1l9d passé en turbo, bon c'étai pas grave j'avais un moteur en rab, sa a des avantage d'etre mécano ptdr)
pour la boite oui sa y loge, j'ai toujours pas compris pourquoi un det de s14 ne va pas c'est tous de sunny oui sa rentre sur et certain "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
Re: sunny gti-rEt oui, pour monter un turbo sur un atmo, il faut baisser drastiquement le taux de compression, ce qui implique de grands changements internes (piston, bielles, etc, etc...). Si c'etait aussi simple, y'aurait plein de kits turbo en vente sur ebay, au lieu de swapper.
Re: sunny gti-rha ok,donc faut récupérer le moteur en entier et faire tout un ta de modifs,donc sais possible mais difficile a réaliser,en tout cas faut en connaitre un bout pour faire sa correctement
ben merci les gars,c'atais juste pour savoir
Re: sunny gti-rle swapp se passe bien, il faut "juste" récupérer un moteur de GTI-R avec son ecu, déplacer l'intercooler en face avant (d'origine il est en dessus) et surntout ne pas prendre un moulin sur une S14 (car longitudinal et non transversal=> support moteurs inadaptés), puis faire modifier un volant moteur de GTI-R, et la boite de la NX se monte sans soucis.
il y a plusieurs anglais et américaons qui l'ont fait, ça reste quand même pas du boulout de newbie
Re: sunny gti-rok dac mais pour les suport tu remet ceux du sr20de et basta? nan? par contre l'histoire du volant moteur sa je savais pas
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Les soeurs de la 100NX Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
