changement de pompe a eau sur 2l
Messagepar xenusis » Jeu 9 Oct 2008 19:19
bonjour je dois changer ma pompe a eau mais je n arrive pas a enlever la courroie qui connait l astuce??????????
http://xenusis.labrute.fr inscrivez vous ça défoule
Habituéxenusis
Voiture: 100 nx 2L 1991 noir 1991 180000KM
Re: changement de pompe a eau sur 2l
Messagepar carbunx » Jeu 9 Oct 2008 20:12
ben tu doit avoir un tendeur ou quelque chose dans se genre,je sais pas comment sais foutu sur le sr20,en tout cas il parais que sais chiant a faire si tu as la clim,mais attend des nouvelle de gars qui connaisse le sr20 :lol:
Messagepar xenusis » Jeu 9 Oct 2008 20:35
oui il y a un tendeur mais ca n agit pas sur la tension quand je tourne cette ecrou
je vais attendre un peut comme tu me l a dit
merci
Habituéxenusis
Messagepar sonoman » Dim 12 Oct 2008 10:25
alors l'astuce pour enlevé la couroie de pompe a eau bas je les pas trouvé (bon c'est vrai j'ai pas trop cherché mais se que j'ai fait c'est que j'ai viré la poulie et logique la courroie est venu désolé je peut pas t'aidé plus, pour te dire c'est meme le seul truc que j'ai laissé sur mon moteur :lol:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar carbunx » Dim 12 Oct 2008 16:40
bonne idée sono :wink:
ben il ne te reste plus cas enlever la poulie hein
Messagepar antoinezgz » Dim 12 Oct 2008 16:54
Sur la gti, c'est l'alternateur qui sert de tendeur pour la premiere courroie, et la pompe de DA pour la deuxieme courroie. Je suis plus tres sur pour la DA, mais ça doit etre ça.
Messagepar carbunx » Dim 12 Oct 2008 17:35
antoinezgz a écrit:Sur la gti, c'est l'alternateur qui sert de tendeur pour la premiere courroie, et la pompe de DA pour la deuxieme courroie. Je suis plus tres sur pour la DA, mais ça doit etre ça.
bien vu :wink:
je suis aaler voir sur le web,et tout le monde dit que sais l'alternateur qui sert de tendeurs.
Messagepar xenusis » Dim 12 Oct 2008 18:10
il y a deux courroie une pour l alternateur
l autre pour la pompe a eau et la pompe de DA
il y a bien un tendeur sur la pompe DA mais ça ne bouge pas d un poil
j ai bien enlever la poulie et changer ma pompe a eau mais impossible de remettre la poulie de la pompe a eau car la courroie est trop tendu je ne suis pas super man lol
qui a une idée je suis presser de la redémarrer ça fait 15 jours que je n ai pas rouler avec
Habituéxenusis
Messagepar sonoman » Dim 12 Oct 2008 18:16
heu bas la je sais pas on arrive en hiver de toute façon pas besoin de refroidissement liquide :lol: :lol:
Messagepar xenusis » Dim 12 Oct 2008 18:18
j ai besoin de chauffage mdr
Habituéxenusis
Messagepar antoinezgz » Dim 12 Oct 2008 18:18
Il faut que tu essayes de trouver d'autres vis a devisser. Des fois elles sont cachees derriere la poulie qu'il faut tourner pour acceder a la vis par un trou de la poulie, mais je sais pas si c'est le cas sur la nx.
Fais levier avec quelque chose pour essayer de la detendre, une fois que tu auras desserre le tendeur.
Salut... :wink:
Messagepar sonoman » Dim 12 Oct 2008 18:24
ha oui exacte une vis dans la poulis je m'explique ta des trous dans ta poulis de mémoir ta une vis btr a dévissé et 2 autres deriere ta pompe
mais tu l'a changé ta pompe? ta bien du voir un truc qui bouge?
si non derniere technique qui marche a cou sur mais t'en chie tu remonte tes poulie, tu mets la couroie sur la poulie d'amper, sur la pompe a eau ou d.a au choix et t'aproche au max au tour de la derniere poulie, en tenant fort avec une 2eme personne qui fait tourné le moteur a la main sa marchera :wink: technique de beu mais sa marche.
ta compris?
Messagepar sonoman » Dim 12 Oct 2008 18:28
une photo du moteur si sa peut aider
Messagepar antoinezgz » Dim 12 Oct 2008 19:03
Ouais, la courroie a la main. C'est pas facile mais ça marche. moi je le faisais meme tout seul. Il suffit de bloquer la courroie un peu sur la poulie et de donner un coup de demarreur. Mais je pense que tu as du oublier de devisser des vis de la pompe...
Messagepar antoinezgz » Dim 12 Oct 2008 19:06
