NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Problème De Carburation ??Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: Problème De Carburation ??bon un peu de sérieux
sinon je pense commencer par changer mes cables et je verais bien. sauf si quelqu'un d'autre a une idée a me donné ou une certitude
Re: Problème De Carburation ??je viend de regarder le prix d'une bobine , sur oscaro sais 116€ alors si vous trouvez moins chére
bon sais pas pour tout de suite la bobine ,sauf si sais bien sa qui donne les trous bon aller je fait quand même une demande de piéces pour une bobine d'occas,pour les cables j'attend une réponse.
Re: Problème De Carburation ??D'acc avec Jimmy the Kid
le Starter Auto peut faire déconner la Carburation qd il déconne parce qu'il joue sur la Richesse du Mélange Qd je l'avais régler comme un Plouc , à bas régime et après , impossible de démarer Et je crois aussi qu'un mauvais réglage peut faire des ennuis à plus haut régime Donc possible que ton Starter auto soit réglé trop riche mais I'm not The King of the Car T'as vérifié tes Durites et autres jointures Ahh j'crois qu'ouais Sorry ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
oui jais verifier les durite,j'en est même changer quelque une qui avais des petite fisures. le starter oui sais jy est penser aussi,mais comment savoir s'il est bien regler,aucun garage ne veut le faire chez moi. bon il s'enclenche et se déclenche bien,enclencher elle tourne a env 1200tr/m et a env 800tr/m en mode normale. sa peu venir aussi d'un electrovanne car je pense que l'un d'entre eux doit gérer tout sa,mais chez nissan il les vende un par un et moi sur mon carbu sais un fesseau entier,y a pas moyen de les demonter un par un,donc j'suis obliger de tout changer ,et a 100€ un electro ,sa risque de faire chére le fesseaux.
Re: Problème De Carburation ??quelqu'un serai ou aurai une astuce pour regler corectement le starter auto des nx
aucun garagiste ne veut le regler par chez moi ou alors une photo de votre starter pour avoir la position exacte de vaut starter que je puisse voir,et le regler a peut prés pareil que le votre a 1 ou 2mm prés. plusieur photos serai les bien venue svp et merci d'avance
Re: Problème De Carburation ??aller les gars une petite photo pour aider un pote nixien
Re: Problème De Carburation ??bon fab ma conseiller de mettre deux webers 40 a la place du carbu d'origine,et il me dit de faire faire une admission pour ses webers,mais sa se fait faire ou des collecteurs d'amission pour 2 weber 40 horisontaux.
et y a beaucoup de modif niveau cable accélérateur/durite,sur nos carbu y a aussi des electrovannes,il suffit de les débracher ou faut faire une modif quelque part. bon je me renseigne car sa m'interesserai d'en mettre si sais par trop complexe a faire. j'suis bon bricoleur,et avec vous tous pour m'aider sais fesable. mais y aurai pas la possibilité dans récupérer en occasion sur une matra par exemple j'en ai vu des pas chére sur EBAY ha oui autre chose,je vais gagner quoi avec les weber,a par d'avoir un corp sur chaque cylindre autre question,sa s'achete ou les weber en 40 sais beau quand même hein. mais sais 495€ le carbu
Re: Problème De Carburation ??Te Compliques pas Jacquouille
Facilite Toi la Vie Un Bon Carbu Neuf moins Cher qu'à Nissan ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Problème De Carburation ??Voilà je vient de me rendre conte d’un petit truc qui cloche sur mon carbu.
Moteur en route au ralenti, quand j’appuis sur la pompe de reprise en donnent des petits accous sec, le moteur se met a tourné comme une patate pendant un bref instant, il a même failli caler. Du coup je me demande si sais normal ,si vous pouvez essayer sur les votre, que je sache si sais normal, se serai cool.
Re: Problème De Carburation ??Euhh ...
Il pleut à Sav là Mais une Prochaine Ok ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
ben chez moi aussi il pleut
Re: Problème De Carburation ??salut
je deterre un peu !! suite a mais probleme de carbu je me suis decider a cherche un cabu d occasse j ai et trouve un !! mais il est space ou c est le mien qui l est deja sur mon carbu le boitien noir kon voit en inexistent mais le fils est la le rtuc pour regle le starter il est riveter au lieu d avoir des vis!!!! c est pas grave mais comment faire pour regler!!! payer un peu chere quand meme mais bon il est tres peu kilometré ca feras du bien a la ninix!!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Problème De Carburation ??joli carbu
pour le starter,ni touche pas si sais riveté,il ne doit pas avoir bouger,si le regime est trop elevé,tu as une vis juste derriére le starter ,tu peu le regler d'ici. sinon quand tu dit chére sais veut dire combien
Re: Problème De Carburation ??pour son le nouveau je l ai pas encore monté donc je sais pas !!
je voulais juste savoir pourquoi le mien est different!!! je l ai payer 100€ FDP compris il as normalement - de 100 000 km bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Problème De Carburation ??ha ok,ben le petit truc noir moi je crois que je ne les pas,mais sais peu être un carbu de priméra ou un truc dans se genre la.
mais sa change rien pour les autre fonction,il ny aura pas de probléme pour le monter sur la nx.
