NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Anti-démarrage.Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
7 messages
• Page 1 sur 1
Anti-démarrage.Je viens d'avoir la surprise de découvrir mon anti-démarrage HS, la classe non ! Maintenant après de fortes recherches sur le forum, incapable de trouver un tuto là dessus [ A moins que je ne l'ai loupé ]. Donc, j'aimerais savoir comment l'on peut complètement retirer l'anti-démarrage ? Parceque bon, je n'en vois pas trop l'utilité. Si quelqu'un l'a déjà fait ? Si oui, répondre à la question précédente. Merci par avance pour ceux qui répondront.
Re: Anti-démarrage.le mien marchait une fois sur 3. il deconnait quand il faisait trop chaud ou trop froid. je te raconte pas la crise de nerf . je l ai fait enlever dans un garage parce que j avais peur d oublier un truc qui me bloque le demarrage.
Re: Anti-démarrage.tu suis les fils de l'anti-der,et a l'endroit ou ceux de la voiture on été coupé,tu les raccordes.
Re: Anti-démarrage.En égénral tu trouvers tes fils coupé sous le volant, entre le bloc neiman et la boite à fusible, celui du démarreur doit être de mémoire noir rayé de blanc, et il s'agit en générale de celui avec la plus grosse section.
Si tu as une coupure multipoint, la seconde est soit sur l'allumage, soit sur la pope à essence. Vérifie la présence de jus au niveau du fusible de l'allumage e tde la pompe à essence, et ensuite tu remonte les fils correspondant. Tu peux aussi en profiter pour faire un "antidémrrage" simple "un interputeur planqué à la place de la coupure d'allumage. Sur une de mes ancienens voitures, il fallait par exemple mettre les feux de position pour désactiver un relais qui désactivait le démarreur
Re: Anti-démarrage.Ola ! J'ai intérêt de me mettre bien en place pour faire celà . Il faut faire un raccord à deux niveaux si j'ai bien compris ? Une soudure ? Parceque je souhaite le retirer complètement. Parceque j'ai pas envie de me prendre la tête encore avec ça.
Re: Anti-démarrage.Il n'y a rien a rajouter ! Didier a déjà tout dit !
Tu suis tes fils de ton antidemarage , et tu remets le faisceau comme a l'origine , donc sans passer par cet antidemarage . Rien de plus .
7 messages
• Page 1 sur 1
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités |
