Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?
Messagepar Ludovroum » Mer 19 Nov 2008 20:06
Salut Ă  tous,
Depuis samedi dernier, ma NX 2.0l ne démarre plus... :icon_sad:
Voici toutes les infos qui me viennent Ă  l'esprit :
-Il n'y a eu aucun signe avant coureur : elle démarrait toujours au quart de tour, ne calait jamais sans raison, etc.
-Lors de ma première tentative j'ai eu la sensation qu'elle avait démarrée 1 seconde, mais je n'en suis pas certain (je ne faisais pas attention, ne m'y attendant pas...). Et quand bien même elle aurait démarré, ça a vraiment coupé immédiatement !
-Depuis, en tournant la clé elle "ronronne" normalement mais ne se lance jamais... :icon_confused:
-La batterie date d'avril dernier mais il n'y a de toute façon aucune raison pour que la problème vienne de là...
-En cherchant dans les factures de l'ancien proprio (jmichel sur ce forum :wink:), le démarreur date de fin 2004, alors que j'ai trouvé une facture pour 4 bougies chez Nissan 1 an plus tôt... Ont-elle été changée depuis ? Si non, elles auraient parcouru environ 30 000 km en 5 ans...
-Un mécanicien du Feu Vert à côté duquel elle est garée a cherché avec moi : il n'a regardé qu'une bougie, mais allumage parfait (d'après lui, même s'il y en a 1 qui déconne, elle devrait démarrer quand même), alors qu'un démontage d'une durite a confirmé que l'essence arrive bien.
-Du coup je pencherais bien pour un bug électronique (boitier à changer ? problème d'humidité ?), avis partagé avec ce mécano !
-Aujourd'hui je suis passé voir un garage spécialisé Nissan : d'après les 2 mécanos, faut commencer par changer les bougies, puis tenter de démarrer en accélérant à fond. Si elle n'est pas partie au bout d'une minute, y'aurait plus qu'à débourser 110/120€ pour la remorquer... :icon_neutral:
J'ajoute qu'elle est équipée d'un antidémarrage artisanal qui coupe l'alimentation d'essence... mais qui ne fonctionne plus depuis quelques temps ! Au départ je pensais que le problème venait de là (j'avais touché à l'interrupteur avant de tenter de démarrer...), mais c'est à-priori écarté vu que l'essence arrive...
J'attends avec impatience vos avis sur ce mystère ! :icon_mrgreen:
Merci d'avance,
Ludovroum
DĂ©butant
DĂ©butantLudovroum
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?
Messagepar Fab » Mer 19 Nov 2008 20:35
test si la pompe Ă  essence fonctionne, la mienne m'avait fait une blague ( ps : merci didierG) :lol:
Mes japs :
Actuel : 200 SX Rs13
- Vétéran -Fab
Messagepar Ludovroum » Mer 19 Nov 2008 20:39
Comment vérifier :icon_question:
DĂ©butant
DĂ©butantLudovroum
Messagepar Fab » Mer 19 Nov 2008 20:44
la mienne etait allimenté par un fils qui courrait dans l'habitacle (swap didierG) :lol:
il c'etait arraché.
Dans tont cas : regarde déja si il y a du courant qui arrive à la pompe :arrow: si oui quand tu mets le contacte tu doit l'entendre
la pompe est accéssible sous la banquette AR
Mes japs :
- Vétéran -Fab
Messagepar Ludovroum » Mer 19 Nov 2008 20:55
Mais le fait qu'il y ait de l'essence qui arrive dans la durite la plus proche des injecteurs dès lors qu'on met le contact n'est-il pas une preuve du fonctionnement de la pompe :icon_question:
DĂ©butant
DĂ©butantLudovroum
Messagepar Fab » Mer 19 Nov 2008 21:01
regarde quand mĂŞme ( sa coute rien :wink: )
Mes japs :
- Vétéran -Fab
Messagepar antoinezgz » Mer 19 Nov 2008 21:09
Oui, car l'essence dans la durit c'etait peut etre de la pression anterieure.
Messagepar shadow62 » Mer 19 Nov 2008 21:12
oui la pression est peut être trop faible; moi je viens de changer la mienne au mois de juin (500euros rien que la pompe chez nissan) et quand elle a laché, elle a démarré puis calé ensuite puis moyen de la démarré
si c'est bien elle ;j'en est une d'avance
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar Japamobile » Mer 19 Nov 2008 23:36
Essaye de forcer le démarreur (sans ecraser l'accélerateur) pendant 30sec (aide toi d'une batterie auxiliaire si tu n'as plus assez de jus).
Messagepar Ludovroum » Jeu 20 Nov 2008 10:53
antoinezgz a Ă©crit:Oui, car l'essence dans la durit c'etait peut etre de la pression anterieure.
On a d'abord démonté la durit, puis on a mis le contact... Et c'est à ce moment là que l'essence est arrivée !
Logiquement, la pompe fonctionne donc :icon_question:
DĂ©butant
DĂ©butantLudovroum
Messagepar jimmy 12 » Jeu 20 Nov 2008 18:14
regarde si tu as du courant aux injecteurs.
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar shadow62 » Jeu 20 Nov 2008 18:41
Ludovroum a Ă©crit:
mais est-ce que ta préssion est bonne ?tas pas mal de préssion ou pas?
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar Ludovroum » Jeu 20 Nov 2008 18:49
J'en sais rien, c'est le mécano qui était sous le capot... En tout cas il m'a immédiatement demandé de couper car visiblement ça coulait bien !
DĂ©butant
DĂ©butantLudovroum
Messagepar antoinezgz » Jeu 20 Nov 2008 19:36
Donc la pompe fonctionne. Le mecano l'aurait vu si il y'avait pas de debit. Et tes injecteurs? demonte les et actionne le demarreur, en les laissant branchés et au dessus d'un verre transparent. Tu verras si il pulverisent bien.
As tu verifié qu'il y'avait de l'etincelle aux 4bougies? faut toutes les verifier.
Messagepar Ludovroum » Jeu 20 Nov 2008 22:06
Non, 1 seule bougie a été vérifiée... D'après le mécano elle devrait démarrer, même avec 3 bougies.
Sur ce point, soit il se trompe, soit plusieurs auraient lâchées en même temps...
DĂ©butant
DĂ©butantLudovroum
