NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?Le probleme ne vient peut etre pas des bougies, mais au moins tu verifies que le delco marche bien. Une tete de delco peut se fissurer et ne donner de l'etincelle qu'a 2bougies, par exemple.
Tu as essayé ce que je t'ai dis ? plus de NX......mais toujours en Japs !
Non, je n'ai rien essayé faute de temps (sans doute demain...), et reste par ailleurs assez perplexe : d'un côté on me dit "1 minute en accélérant à fond", de l'autre "30 secondes sans accélérer" : ayant peur de finir une batterie presque neuve, je ne sais que faire... Du coup, ça me parait pas idiot de commencer par vérifier l'allumage des 4 bougies, puis de tenter l'un des 2 "forçages" proposé... Mais lequel
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?T'as mis le contact?
T'as mis l'essence? T'as mis le starter? T'es con ou quoi?... (dixit JBT). de toute façon, moi j'essayerai de demarrer sans accelerer, faudrait pas le noyer. Comment sont tes bougies? séches?
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?Salut
J'avais aussi un problème de demarrage et chez nissan il n'on pas trouver la panne!!! J'ai récupéré ma voiture et recherche de panne moi même....J'ai changer ma bobine d'allumage et tout etait OK. A voir... Phil
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?Contact et essence ok !
La bougie démontée était sèche, alors que d'après le mécano spécialiste nissan qui m'a conseillé le "1 minute maxi en accélérant, le tout avec bougies neuves", c'est le fait de pomper qui risquerait de la noyer...
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?la mienne m a fait un coup comme ça. la seule fois qu elle dort dans un garage elle demarre plus j ai debranché le debitmetre et elle a demarré puis calé evidement. je l ai rebranché et elle a redemarré sans probleme apres. tu peux essayer ça coute rien
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?Le problème c'est aussi que mon expérience et mes compétences mécaniques sont pour le moins limitées...
M'enfin dès que je serai un peu motivé je tenterai des trucs ! Merci à tous pour vos conseils, et n'hésitez pas si vous avez d'autres avis !
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?SI tu veux savoir si c'est la bobine tu verifie l'etincelle aux bougies
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?J'ai essayé de démarrer une bonne vingtaine de seconde en accélérant à fond, puis quelques minutes plus tard une quinzaine de seconde sans accélérer... Sans succés !
J'ai bien l'intention, plus qu'à acheter une clé à bougies... Quelle taille pour les 100 NX 2.0l
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?Ne trouvant pas la solution, j'ai fini par payer 100€ pour un remorquage vers mon garagiste habituel... Et elle a démarré dès la première tentative !
On ne sait donc toujours pas ce qui s'est passé, et je crains fort qu'elle ne recommence... Est-ce déjà arrivé à quelqu'un Mieux encore, qui a un avis sur le problème
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?pourquoi tu ne l'as par remorqué a l'aide d'une barre, sa t'aurais coûter moins cher
Re: Problème mystérieux : pourquoi ne démarre-t-elle plus ?ça ressmeble à une blague d'antidémarrage d'alarme... la prochaine fois que ça t'arrive essaie de débrancher la batterie quelques heures
Une mauvaise expérience passée : un embrayage qui n'appréciait pas et une barre qui a cédé au bout d'1 ou 2 km... Là il y avait 3 bons km de ville avec montées, virages, feux et carrefours, sans même parler de la difficulté à la sortir de sa place de stationnement et du manque de temps... Par contre j'aurais du commencer par m'acheter des bougies et une clé, car ça a recommencé au bout de plusieurs tentatives au garage et apparemment c'était bien ça le soucis ! Vrai aussi que j'avais pas trop le temps, que je pensais que c'était plus grave et que j'étais pressé que ça finisse...
37 messages
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités |
