comen demonter les resor de no nx
Messagepar raphy76 » Mar 14 Oct 2008 17:47
voila j'ai reçu mes nouveaux ressorts pour l"avant ça devrai le faire mais l'arrière faut- il un outil special car j'ai vu que l'amortisseur a les plats de déssérage décaler est-ce normal? expliquer moi svp! dites-moi ce que je dois démonter pour les retirés en sachant que c'est une 2l gti avec abs.
toujour devan meme avec le frein a main seres
Débutantraphy76
Voiture: nissan 100 nx gti 16s
Re: comen demonter les resor de no nx
Messagepar carbunx » Mar 14 Oct 2008 18:49
évite le language sms ,la jais du mal a te suivre :lol:
si jais bien compris tu veut savoir quel outil il te faut pour changer les ressorts avant de la nx.
ben juste une pince a ressort et quelques clés.
profite du démontage pour vérifier les buttés et tout le reste.
Messagepar raphy76 » Mar 14 Oct 2008 19:01
cet sa. mai cet lariere car il son bizar les tete damorto. et les buter damorto quil faud que je verifit?
Débutantraphy76
Messagepar carbunx » Mar 14 Oct 2008 19:09
les tête d'amortisseur arriére sont bizard :icon_eek:
ta pas une photo qu'on vois mieux :icon_question:
Messagepar raphy76 » Mar 14 Oct 2008 19:13
non jen ai pas mai il y a lecrou normal et au dessus on peux le tenir pour devisser av un clf sof que la il ne son pas en dave je vai prendre une photo
Débutantraphy76
Messagepar carbunx » Mar 14 Oct 2008 19:25
oui sais une clé alen pour bloquer le bras,sinon quand tu desser sa tourne avec.
Messagepar raphy76 » Mar 14 Oct 2008 19:25
voila des photo
vous voyez il y a un plat sur le petit teton du haut et l'autre plat (en face mais plus bas) est sur le filtage c'est ça qui m'inquiéte.
Débutantraphy76
Messagepar Didier G » Mar 14 Oct 2008 19:37
Merci de faire un GROS effort sur le language, j'ai mal à la tête rien qu'à essayer de lire. Dès que ce sera propre, je penserai à te donner la réponse :029: (en language clair bien sur)
Messagepar raphy76 » Mar 14 Oct 2008 20:04
fautes corriger....
aidr moi pour les ressorts, svp!
Débutantraphy76
Messagepar Didier G » Mar 14 Oct 2008 20:24
BRAVO !
donc tu peux commencer par essayer de débloquer l'écrou en haut, et ensuite tu pourras démonter l'amortisseur de la voiture (normalement, il ne devrait pas tourner car le poids de la voiture et la puissance du ressort doivent le freiner. SI tu as une clé à pipe débouchée, ça devrait te pemettre de desserer l'écrou jusqu'au bord du filetage (attention de ne surtout pas le défaire entièrement)
Ensuite, tu peux défaire les 3 vis de 12, et les 2 vis sur la partie infériere de la jambe de force plus celel de la barre antiroulis pour sortir l'ensemble amortiseur + ressort.
A ce moment, tu utiliseras le compresseur de ressort pour comprimer le ressort. Si tu as un étau, ou encore mieux, une pince étau, tu pourras finir de desserer l'écrou en toute tranquilité (il suffit de serrer l'axe pour qu'il ne tourne plus, tant pis si ça le marque puisqu'il part à la poubelle)
Il reste plus qu'à faire l'opération dans le sens inverse, pense à purger tes nouveaux amortisseurs.
Messagepar raphy76 » Mar 14 Oct 2008 20:43
ok. moi il na pas tout suivi. deja je garde mes amoros pour le moment je change juste les ressorts. et c'est coi cette purge a fair???
Débutantraphy76
Messagepar antoinezgz » Mar 14 Oct 2008 20:59
Comme les ressorts viennent comprimés et ont ete en positio horizontale, il faut le mettre en position verticale, et l'enfoncer a fond et relacher plusieurs fois. Ça purge les bulles d'air attrapées dans le corps , vers le haut.
Messagepar carbunx » Mar 14 Oct 2008 22:05
tout est dit trés clairement,bon courrage :lol:
Messagepar modjo-nx » Jeu 11 Déc 2008 15:28
je viens de les faires, ca se fait tres tres bien et sans probleme majeur...
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Messagepar raphy76 » Jeu 11 Déc 2008 17:48
moi jai mis 4 h pour tous fair
Débutantraphy76
