[résolue] probleme Ventilation desembuage avant
Messagepar toto491 » Ven 26 DĂ©c 2008 02:17
Voila , je rentre a l'instant , par un temps un peu humide , buée sur le pare brise garantie !
Et la je mets en positon desembuage avant , comme d'habitude enfaîte !
Mais j'ai pas d'air qui sort :'(
Je comprend pas j'entends bien les clapets bouger en changeant de position ( tĂŞte , pied , ...)
La ventilation marche bien , mais pas d'air qui sort( seulement en position desembuage bien sur ) , on dirait , au bruit qu'il reste coincé derrière le haut du tableau de bord !
Vous avez une idée vous ?
Car rouler avec de la buée partout c'est un peu dangereux :s
Bonne soirée ou bonne journée :D
Re: Probleme Ventilation desembuage avant
Messagepar NICOdeFRANCE » Ven 26 DĂ©c 2008 09:08
Possible qu'un manchon d'arrivée d'air soit désemboité :icon_coucou:
Regardes et tripotes par derrière le système de ventil. :icon_pong:
Messagepar carbunx » Ven 26 DĂ©c 2008 10:51
ouais un clapet qui bloque derriére la console,,ou une gaine de déboité :icon_mrgreen:
Messagepar toto491 » Ven 26 DĂ©c 2008 11:35
Une idée pour y acceder ?
J'ai l'impression qu'une partie de l'air est renvoyée sur la ventilation frontal ...
Messagepar carbunx » Ven 26 DĂ©c 2008 11:42
ben j'ais jamais démonté la mienne,mais je pense que tu doit pouvoir l'avoir en demontant la console centrale la ou il y a l'autoradio,mais j'suis pas sur :icon_mrgreen:
tu peu toujours la demonter pour regarde si tu n'a rien de debranché derriére,au cas ou :lol:
Messagepar toto491 » Ven 26 DĂ©c 2008 11:44
merci copain carbunx !
Jvais regarder ça quand j'aurais un peu de temps , car c'ets quand même asser embêtant
Messagepar antoinezgz » Ven 26 DĂ©c 2008 12:57
Verifie surtout les cables, sur le cote. Tu auras acces en te penchant un peu, pas besoin de demonter. Il se peut qu'un des cables bloque, et ne bouge pas ls clapets comme il se faut.
Messagepar Didier G » Ven 26 DĂ©c 2008 13:07
Le démontage du tableau de bord te permet d'acccéder à l'ensemble des gaines de ventilation. Il faut commencer par le compteur, puis la boite à gant, puis la console centrale... compte environ une heure et demie, c'est aussi l'occasion de faire un bon coup de nettoyage !
Messagepar toto491 » Ven 26 DĂ©c 2008 13:43
Didier G a écrit:Le démontage du tableau de bord te permet d'acccéder à l'ensemble des gaines de ventilation. Il faut commencer par le compteur, puis la boite à gant, puis la console centrale... compte environ une heure et demie, c'est aussi l'occasion de faire un bon coup de nettoyage !
En 1H et demi ? un démontage complet du tableau de bord ? ou juste compteur , boite a gant , console centrale pour voir derrière ?
Messagepar toto491 » Ven 26 DĂ©c 2008 14:57
Merci les amis , C'est résolu !
Alors j'ai démonté la console centrale ^^ tout bouge bien nikel !
Alors je me suis plié en deux sous le tableau de bord coté conducteur . Au milieu ya tout le système de trappe.
Enfaite la commande du clapet pour désembuage est la plus haute , l'axe avait du se decaller un peu ce qui fait que le morceau de plastique relier au système de commande n'actionnait plus la trappe . Résultat , pas d'air j'ia apuyé dessus tout c'est remis en place ! Et ça marche a merveille .
Merci encore
Re: [résolue] probleme Ventilation desembuage avant
Messagepar carbunx » Ven 26 DĂ©c 2008 15:12
ok bien joué :icon_mrgreen:
donc si sais réglé je verrouille le poste :icon_mrgreen:
Retourner vers Intérieur
