question pourles amateur sr20de T
Messagepar ludo » Sam 4 Oct 2003 13:03
j aurai une question qui pourrai paraitre con mais elle est tres importante.
ou je pourrai prendre la pression d huil pour graissai le turbo(je penser o niveau du filtre a huil ) mais peu etre qu el prevu sur le bloc.
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Zino » Sam 4 Oct 2003 16:09
c'est prevu en effet! met toi face au collecteur et regarde legerement vers la droite tu aura une espece de platine,il te suffit de la deposer et de la remplacer par celle d'un sr20det et voila ton arrivée d'huile!si je te dit qu'elle me trotte dans la téte cette idée depuis un bout de temps tu me crois? :wink: tiens je vais méme te faire une photo dés que je sors la titine.
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar JP » Sam 4 Oct 2003 20:30
t vraiment calé Zino :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Zino » Dim 5 Oct 2003 10:59
voilà  l'endroit à  modifier et il ne faut pas se rater! comme tu pourras le voir je me suis trompé ca ne se depose pas ca se perce!
Messagepar ludo » Dim 5 Oct 2003 21:57
j ai un bloc casse je fais le teste dessu de que c bon j attaque le vrai mai bon un trou ne pa tro dur a boucher le bloc est dehors
Membre V.I.P.ludo
Messagepar ludo » Ven 10 Oct 2003 00:06
apres vision intertieur c trou ne donne sur rien il et en faite boucher .
pa d autre idee
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Zino » Ven 10 Oct 2003 10:48
:shock: sur la gti-r c'est bien à  cet endroit que l'huile du turbo arrive pourtant!je l'ais vu y'a un mois! :!:
Messagepar ludo » Ven 10 Oct 2003 12:56
je suis completement d accord avec toi mais il faut croir que sur le gti r y a une alimentation d huil en plus a l interieur du moteur( je ne met pas du tout ta parol en doute loin de la)
Membre V.I.P.ludo
Messagepar ludo » Sam 11 Oct 2003 21:22
alors j ai commence les testes sur le bloc troue et la surprise
voici quelque photo pour que vous comprenez bien la chose
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Zino » Dim 12 Oct 2003 09:14
je comprend rien à  ta photo exterieure du bloc! il ne te manque pas un systeme mais une sorte d'embout qui se place à  l'endroit ou tu as fait le premier trou, il te faut te le procurer chez nissan , ca coute pas tres cher , tu leur commande la piece pour un SR20DET de 1993 et c'est tout , tu verras c'est tout bete à  poser! :wink:
Messagepar ludo » Dim 12 Oct 2003 09:53
si tu re regarde ta photo o dessu de se que tu ma entoure en rouge il y a un condui mais l huil ne passe pas dedan(le carré rouge correspon a ton rond rouge.
et a l interieur tu ma dis quil manque un truc :?:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Zino » Lun 13 Oct 2003 10:03
ce que tu designe par un carré rouge sur ta photo correspond avec ce que je te montre sur ma photo? tu en es bien sur? et la piece qui manque c'est juste une espece de buse ou d'embout pour y fixer la durite d'huile du turbo.
Messagepar ludo » Lun 13 Oct 2003 15:49
c juste prie sur un angle different car moi le bloc et par terre (moi je suis en face et toi tu es de travere en hauteur(lateral droit))de plus je n es pas le collecteur d echapemment devant.
en plus je l ai perce pour voir ceux que ca donne .
la ou j ai fais la trancher c juste pour savoir si il passé bien de l huil et surprise il n y a que de la vapeur et quan tu regarde dans le bloc tu tombe sur le troue en de la premier photo encadrer en bleu rien ni arrive.
ce qui me gene c pas la buse qui manque (a lexterieur) ca je le trouve de partout.
c ce qui manque a l interieur du bloc pour apporter la pression d huil
Membre V.I.P.ludo
Messagepar NaviX » Sam 8 Nov 2003 14:15
Aaahhh ! j'aimerais ca avoir une putain de camera numerique , j'pourrais vous montrer mon turbo(T25) de rechange avec les oses a l'huile dessus et ca vous permetteraient de visualisés o๠elle vont se fixer environ ! .
J'va essayer de m'arranger avec Pat pour qu'il me fasse des photos ;)
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar ludo » Sam 8 Nov 2003 18:17
merci :P
Membre V.I.P.ludo
