NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX question freinage...Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
48 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
je crois que ceux de la GTi-R devrait
se monter sans probleme non ?. plus de NX......mais toujours en Japs !
heu.. la GTi-R c'est pas une reference, niveau freinage..
![]() ![]() http://www.adn357.net/ - Dessins, Mixs Persos, Complots (limite parano le type) et plein d'autres trucs. CarAudio -> Em-phaser Ex15T3 15" 700w, 2x Beyma Lb 100w, 2x Kit eclatà ƒÂ© Focal 100w - Amp: Sony Xplod 1000w, Beyma 2x100w ... - Enjoy :)
euh si ,si tu veut que t penu est des plats partout
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
warrior, la
200sx a une entraxe bizarre, pas 4*100 comme les NX ... @+ Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
ah ok merci de l'info paquito
ben je v voir les autr model qu'il donne par exemple la primera l'almera des voiture comune quoi ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
warrior,
lolparei pour la primera lentraxe est la meme que la 200sx :) @+ Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
put*** mais la NX a et? contruite sur mars ou quoi???
et ceux de la sunny gti-r ??? aller il sont pas bon non plus??? ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
A croire!!! les pi?ces sont trop dur ? trouver, aucune adaptables,... c vrai que c chiant!
Tomako, il
faut verifier par contre pour la GTIR mais on trouve des disques pour NX sur le net il faut chercher un peu ! all? bon courage tenez nous au courant un peu de recherche ne fait pas de mal et on en apprend des choses !!! Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
Pour la
Gti-R je disais ?a pour 2 choses : 1. meme stock ca freine meiux qu'une NX 2. Meme chassis / meme moteur (a part turbo) donc y a de tres grandes chance que cela se monte plus de NX......mais toujours en Japs !
parce que les disque rotor ont le ref de la gti-r avant et arriere,reste
a voir s'il ont le mem dimension et le meme entraxe... ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Si vous voulez de la performances au niveau
freinage il faut simplement changer les plaquettes pour des plaquettes en ceramique ou augmenter la dimenssion des disques . Notez bien que des disque Cross-drilled (trou?) ou slotted (rayur?) , c'est que pour le look , bref vos disques d'origine sont aussi bon . C'est pas pour rien que les proprietaire de Porsche qui font de la course pour le plaisir enlevent les disques cross-drilled pour en mettre des disques pleins ![]() J'espere que ca peut vous aider un brin ! Tout depend de ce que vous voulez . Ah oui , si vous exploiter beaucoup vos disques cross-drilled/slotted vous allez voir que vous allez changer vos plaquettes beaucoup plus souvent et la poussiere de plaquettes s'accumulle tres vite sur vos belles jantes ![]()
juste un
petit truc gtir meme moteur meme chassis.... une sunny oui mais n'oubliez pas que la gtir a quatre roues motrices ![]() ![]() donc c pas gagner..... ![]() 1.6l c bien mais 2 c'est mieux !!!!
48 messages
