Denrée [ 2009-2011 ]
Re: Denrée
Messagepar TriadeOne » Dim 4 Jan 2009 14:40
Vraiment pas mal en noir :cool:
A mon avis ce n'est pas une NX française à la base, vu qu'elle n'était pas dispo en noir chez nous (juste en gris anthracite).
Bravo Denrée, bienvenue dans le club :icon_mrgreen:
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Re: Denrée
Messagepar shadow62 » Dim 4 Jan 2009 15:47
elle est peut etre Ă©tait repeinte aussi
le plus important c'est que ta trouvé ton bonheur
bonne route avec :126: et tien au courant pour ton problème électrique
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Re: Denrée
Messagepar antoinezgz » Dim 4 Jan 2009 16:14
Tres belle en effet...
Quand a la rivalité 1.6l-2.0l, c'est assez cool, je trouve que ça nourrit sainement le forum. Voyes sur d'autres forums les rivalités entre Hondacaca et Nissan...
La gti n'a pas que le moteur et les freins qui sont ameliorés, mais aussi le chasssis au niveau barre stab, etc... En plus, certaines on la clim. (comme moi) :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :029:
Re: Denrée
Messagepar toto491 » Dim 4 Jan 2009 16:24
Et certain le cuir aussi :029:
Tu peux développer un peu le etc Antoine ?
Car je connais que les freins, l'abs , la barre stab sans parler de tout ce qui est lié au moteur évidement !
Re: Denrée
Messagepar antoinezgz » Dim 4 Jan 2009 16:47
Tiens, oui, j'avais oublié le cuir que j'ai aussi dans ma mienne.
Le pommeau, le soufflet et le volant en cuir cousu, la carrosserie, les jantes et taille de pneus.
Il me semble aussi que la 1.6l n'a pas la traverse sous le moteur (pas sur). Je sais pas non plus si la chasse est reglable sur la 1.6l, comme sur la gti. Et au niveau des amortos, c'est pareil?
Re: Denrée
Messagepar toto491 » Dim 4 Jan 2009 16:49
En effet plein de detaille que j'avais oublié !
Pour les amortos se sont les mĂŞme je crois mais , sur les 2L ya les capteur d'abs ou un truc du genre
Re: Denrée
Messagepar DenrĂ©e » Dim 4 Jan 2009 16:55
Merci beaucoup shadow62, c'est bon, j'ai réussi a les enlever et changer les ampoules. Donc celui qui ne fonctionnais pas, c'était du au fait que le câble qui le reliais a complètement cramer ! j'en ai donc fait un nouveaux avec des dominos, le tout, bien isolé ! J'ai aussi changer le fusible qui avait fondu (avec du mal, plastique fondu partout...)
Maintenant tout fonctionne ! :icon_biggrin: Mais je surveille quand mĂŞme...
[NX-POWER]Denrée
Re: Denrée
Messagepar shadow62 » Dim 4 Jan 2009 17:04
de rien :icon_mrgreen:
ba sa va alors cété rien de grave puis tu as du bole aussi d'avoir trouvé tout de suite ou le faisceau était abimé
ensuite surveille quand meme car si le faisceau a fondue ainsi que le fusible c'est qu'il a du y avoir un problème dans l'anti brouillard
au faite a l'intérieur se n'était pas rouillé?
tu avait encore les caches au dessus des ampoules dans l'AB?
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Re: Denrée
Messagepar DenrĂ©e » Dim 4 Jan 2009 17:36
Alors un des deux Ă©tait rouiller en effet. Et j'ai laisser les caches, pas penser a les enlever sur le coup.
Mais je compter les redémonter pour y redonné un p'tit coup de peinture la ou c'est rouiller et du coup, enlever les caches !
[NX-POWER]Denrée
Re: Denrée
Messagepar xenusis » Dim 4 Jan 2009 18:43
je n ai pas tout suivi je vois les photos avec une plaque 85 vendee qui est de la vendee??????????????????????
http://xenusis.labrute.fr inscrivez vous ça défoule
Habituéxenusis
Voiture: 100 nx 2L 1991 noir 1991 180000KM
Re: Denrée
Messagepar DenrĂ©e » Dim 4 Jan 2009 18:45
J'ai aussi deux truc qui pendent en haut des montant de par brise: Image
Il y en a un de chaque coté et un fil passe dans les montant, quesque c'est ?
Ă©dit de ta photo :shadow
[NX-POWER]Denrée
Re: Denrée
Messagepar TriadeOne » Dim 4 Jan 2009 18:47
Sûrement des capteurs volumétriques de l' alarme ?
NX vendue...
Image Image
Voiture: 100NX GTI
Re: Denrée
Messagepar toto491 » Dim 4 Jan 2009 18:55
Oui on dirait des capteurs volumétrique d'alarme !
Re: Denrée
Messagepar DenrĂ©e » Dim 4 Jan 2009 18:56
C'est ce que je pense aussi maintenant, mais je n'ai pas de boitier, j'ai juste mes clé quoi. si j'ai bien une alarme, comment l'activé ? Effectivement sur les capteurs, il y a marquer "texalarm"
[NX-POWER]Denrée
Re: Denrée
Messagepar toto491 » Dim 4 Jan 2009 18:58
aucune diode ? pas de télécommande d'ouverture a distance ? tu as suivi les fils ?
Peut ĂŞtre des leurs ...
